Bonsoir
J'ai une question peut être simple pour certain je débute sur Arduino et j'aimerais savoir si quelqu'un a une solution a mon problème.
J'ai 8 capteurs DHT22 pour la température et hydrométrie. je les ai codé de façon à ce que chaque capteur m'indique ses info pendant 5 seconde et passe au suivant. Ce que j'aimerais c'est pouvoir passer d'un capteur a l'autre avec une pression sur un bouton (ou deux pour afficher les info des capteur dans l'ordre croissant ou décroissant). Je pense qu'il faut créer des constantes et indiquer au bouton de passer à la suivant après chaque pression, mais aucune idée de comment écrire ça dans le code.
Est ce que quelqu'un pourrais me mettre sur la voie ?
Merci par avance à tous.
peux tu nous monter ton code s'il te plait?
pepe:
Pour rappel, il n'est pas permis d'ouvrir plusieurs discussions simultanément sur le même sujet. Voir par ici.
Desole j'avais pas fait mon post au bon endroit et je n'ai pas supprimer le precedent
