Hallo,
ich habe ein kleines C++ Problem. Da ich auch viel mit 3D Druck mache habe ich meine Marlin Firmware selber angepasst. Dabei in der Configuration folgende Syntax gefunden.
//#define MIXING_EXTRUDER
#if ENABLED(MIXING_EXTRUDER)
#define MIXING_STEPPERS 3 // Number of steppers in your mixing extruder
#define MIXING_VIRTUAL_TOOLS 16 // Use the Virtual Tool method with M163 and M164
//#define DIRECT_MIXING_IN_G1 // Allow ABCDHI mix factors in G1 movement commands
#define GRADIENT_MIX // Support for gradient mixing with M166 and LCD
#if ENABLED(GRADIENT_MIX)
#define GRADIENT_VTOOL // Add M166 T to use a V-tool index as a Gradient alias
#endif
#endif
Es geht jetzt nicht was MIXING_EXTRUDER bedeutet. Sondern //#define MIXING_EXTRUDER
Wenn ich die // vor der Zeile entferne werden die anderen aktiv.
Aber mache ich das in meinem Programm so bekomme ich die Fehlermeldung
exit status 1
missing binary operator before token "("
Wie mache ich das?
