délai de pression sur bouton poussoir
bonjour ,
Je suis en plein confection d'une bombe FACTICE airsoft et je cherche comment dire a mon arduino : si le
bp est activer pendant 20 sec alors tu lance le compte a rebours sinon tu fait rien . Je sais c'est
surement très simple pour vous genie de l’électronique mais pour tout les débutant et dont moi c'est une
leçon de
plus a apprendre .
Je vous en remercie d'avance
il faut 2 variables
unsigned long TempsDebut;
boolean boutonAppuye; // vrai si le bouton est appuyé
Initialiser boutonAppuye = false ; dans le setup()
Dans la loop()
vous regardez l'état du bp
S' il est enfoncé (lire digitalRead(bpPin) == LOW ou == HIGH // (suivant si vous utilisez un pull up ou pas) et qu'il n'était pas enfoncé juste avant (boutonAppuye == false) vous enregistrez millis() TempsDebut = millis(); et mettez le booléen "bouton enfoncé" à vrai boutonAppuye = true;
S'il est relâché alors boutonAppuye = false ;
Si boutonAppuye ET si (millis()-TempsDebut >= 20000UL) alors 20 secondes se sont écoulées, mettre l'état actif
merci pour ta réponse ,
mais la je ne comprend rien peut tu me donner les ligne de code a mettre.
Je t'en remercie
Quel est votre niveau d'expérience avec du code? Le principe du forum est d'aider à améliorer du code ou faire des suggestions - pas de coder à votre place
ben mon experience avec le code et minim par ex: digitalWrite , assembler des code simple facile a déchiffrer mais je ne comprend pas tout les variable ,Boolean ,char ,millis etc ...
Pas de problème !
Tu télécharge le tuto d'Eskimon et tu réalise les exemples basiques.
Tu n'apprendra jamais en voulant tout faire en même temps : apprendre à programmer et faire un produit.
Procède calmement par étape, perdre un peu de temps au début est la méthode la plus sûre pour atteindre rapidement son objectif.
Merci b@tto ,
mais ce n'est pas ce que je recherche ,moi je recherche comment faire pour que pour lancer mon compte a rebours il faut appuyer sur le bouton poussoir pendant exemple 10 secondes
Vous n'y arrivez pas avec ce que j'ai lus en post #1?
Vous avez essayé? Je vous ai mis quasiment tout le code et la logique
Coco62131:
Merci b@tto ,
Si tu prenais la peine d'essayer de comprendre tu te rendrais qu'à un digitalRead() près c'est la même chose ...
B@tto:
Si tu prenais la peine de suivre le tuto d'Eskimon tu aurais de bonnes bases et tu comprendrais ce qu'on te propose.
Que cherche tu ici ?
  • apprendre à programmer et à utiliser les cartes à micro-contrôleur ?
  • mettre la charue avant les bœufs ?
étudiez ce code
J'AI MIS 2 BUG DANS LE CODE
A VOUS DE LES TROUVER POUR COMPRENDRE LA LOGIQUE
le délai pour tenir le bouton enfoncé est de 5 secondes pour le test car pas la patience d'attendre 20 secondes. c'est réglable dans le define DELAI_PRESSION
// NOTE j'utilise le bouton pour connecter la pin au GROUND avec un INPUT_PULLUP.
// donc quand la pin voit HIGH c'est que le bouton n'est PAS appuyé
// quand la pin voit LOW c'est que le bouton est appuyé
// la "logique" est inversée
const int bpPin = 8; // le bouton est connecté sur la pin 8 configurée en PULLUP.
#define BOUTON_ENFONCE LOW // pour la lisibilité du code
#define DELAI_PRESSION 5000UL // le UL pour dire unsigned Long (j'ai mis 5 secondes pour tester, mettre 20000UL pour 20 secondes)
unsigned long tempsDebut; // pour mesurer le temps d'appui
boolean enCoursDeDecompte; // vrai si le bouton a été appuyé plus de DELAI_PRESSION ms
#define DUREE_DECOMPTE 20000UL      // on va décompter 20 secondes
long compteur; // la variable qui contient le nombre de secondes restantes quand on décompte
unsigned long debutTempsDecompte;   // le moment de démarrage du décompte
  pinMode(bpPin, INPUT_PULLUP);
  enCoursDeDecompte = false;
void testAppuiLong()
  byte positionDuBouton =  digitalRead(bpPin);
  if (( positionDuBouton == BOUTON_ENFONCE) && (!boutonAppuye)) { // le ! veut dire NOT
    // le bouton est enfoncé et ne l'était pas avant, donc c'est un appui
    tempsDebut = millis();
    // CODE DE DEBUG ----------------------------------------------
    Serial.print("\n\nBouton appuye tps =");
    Serial.print(tempsDebut);
    Serial.println(" ms");
  } else if (( positionDuBouton != BOUTON_ENFONCE) && (boutonAppuye) ) {
    // le bouton n'est plus enfoncé et l'était  avant, donc c'est un relachement.    boutonAppuye = false;
    Serial.println("bouton off");
  if ((!enCoursDeDecompte) && boutonAppuye && (millis() - tempsDebut >= DELAI_PRESSION)) {
    enCoursDeDecompte = true;
    debutTempsDecompte = millis();
    compteur = (DUREE_DECOMPTE / 1000UL);
    Serial.print("Bingo - bouton appuye assez longtemps (");
    Serial.print(millis() - tempsDebut);
    Serial.println(" ms)\n\n");
void effectuerDecompte()
  static unsigned long dernierMomentAffichage = 0UL;
  if (millis() - dernierMomentAffichage >= 1000UL) { // une seconde s'est elle écoulée?
    // on affiche quelque chose toutes les secondes et on met à jour le dernierMomentAffichage avec millis()
    dernierMomentAffichage = millis();
    if (compteur > 0) {
      Serial.print("Temps restant = ");
      Serial.print(compteur);
      Serial.println(" s");
      // on décrémente le temps restant d'une seconde compteur--;
      if (compteur == 0) Serial.println("BOUM!"); else Serial.print(".");
      compteur--; // le compteur passe négatif et contient le nombre de secondes depuis l'expiration du délai
  if (enCoursDeDecompte) {
    // faire ici le décompte
    effectuerDecompte();
    // on regarde s'il y a un long appui
    testAppuiLong();
Pour tester, chargez le code sur votre arduino, connectez la console à 115200, connectez un bout de fil sur la pin 8 et touchez la masse (connectez à une pin ground) pour simuler l'appui sur le bouton.
quand vous aurez compris le code et enlevé les 2 bugs; vous pourrez voir cela (j'ai appuyé 1 fois pas assez longtemps et suffisamment longtemps la 2ème fois)
Bouton appuye tps =12692 ms
bouton off
Bouton appuye tps =15979 ms
Bingo - bouton appuye assez longtemps (5000 ms)
Temps restant = 20 s
Temps restant = 19 s
Temps restant = 18 s
Temps restant = 17 s
Temps restant = 16 s
Temps restant = 15 s
Temps restant = 14 s
Temps restant = 13 s
Temps restant = 12 s
Temps restant = 11 s
Temps restant = 10 s
Temps restant = 9 s
Temps restant = 8 s
Temps restant = 7 s
Temps restant = 6 s
Temps restant = 5 s
Temps restant = 4 s
Temps restant = 3 s
Temps restant = 2 s
Temps restant = 1 s
BOUM!
