delucidazioni riguardo AREF
se io cambiassi il riferimento di tensione di un atmega 328 in internal, portandolo quindi a 1.1V quando io effettuo una lettura analogica su un pin con applicato un voltaggio di 0.55v cosa otterrei?
un valore di 512?
cambiando il riferimento ad 1.1v, diventa pericoloso applicare tensioni maggiori (sempre comprese tra 0 e 5V)?
Ciao,
come da datasheet ADC= (Vin*1024)/Vref quindi sì.
La tensione MASSIMA applicabile all'inizio è quella supportata dal pin:
"with respect to Ground . . . . . . . . . .-0.5V to VCC+0.5V"
Quindi non più della tensione di alimentazione della scheda
Capisco. Grazie delle delucidazioni a riguardo
Sulle entrate indipendentemente dal Aref puoi applicare tensioni ca da massa fino alla tensione di alimentazione (valori precisi Ti ha dato CoreZilla) per tensioni tra Aref e tensione di alimentazione il analogRead() Ti dará il valore 1023.
Ciao Uwe
