Bonjour , j’ai acheté un ESP8266 REV A OLIMEX , je cherche désespérément ,le brochage .
Sur le site olimex.com , j’ai pas trouver , juste un schéma , et sur le net je ne trouve pas ma version , sur le mien il y à 10 pinout ; j’ai repérer 2-4-6-8-10 sur la face recto et sur la face 1-3-5-7-9 .
j’aurais bien voulu avoir la certitude de ne pas me tromper avant de le connecter à l’arduino .
Autre petite question , vais-je devoir le flasher pour simplifier l’utilisation sur arduino ? …
It is visible in the schematics that MOD-WIFI-ESP8266 uses only first 4 pins of the UEXT – #1 (3.3 Vcc), #2 (GND), #3 (RXD), #4 (TXD). This means only a data UART interface is available. The rest of the pins of the chip are not routed for easier access - if you need more signals consider MOD-WIFI-ESP8266-DEV or ESP8266-EVB. To update the firmware of the board you would need to change the position of the SMT jumpers.
Seules sont utilisées les broches 1 (3,3V), 2 (Masse), 3 (RXD), 4 (TXD) !!
Le module est flashé avec un firmware AT.
En bref, c'est un module très, très limité du point de vue des fonctionnalités.
-GPIO non routées,
-nécessité d'intervenir sur des soudures à chaque modification de code.
Pratiquement : lui laisser son firmware AT et l'utiliser tel quel comme extension WiFi d'une carte Arduino.
Eventuellement remplacer son firmware AT d'origine par un firmware de même type.
En restant chez Olimex ce module aurait été une meilleure pioche !
ARTNOW:
Autre petite question , vais-je devoir le flasher pour simplifier l'utilisation sur arduino ? ..
bonjour
comme repondu par al1fch
ce n'est pas un choix tres judicieux , il y a moins de routage que sur un esp01.
inutilisable avec en l'etat avec une interface IDE arduino.
meme constat ; le garder en l'etat en utilisant les commandes AT et commande en un plus evolué.
