Demande aide pour programme régulation de température
Bonjour à tous. Alors voilà je suis sur un projet de régulation de température. J'utilise une carte Arduino UNO, un capteur de température LM35 et un Mosfet IRFP 150 pour la régulation. Mon montage est déjà fait.
J'ai trouvé ce programme sur un site qui parle de régulation sauf que le régulateur utilisé est un switch et il a utilisé une librairie RC Code. Je voudrais savoir par quoi remplacer les RCSwitch, mySwitch, mySwitch.switchOn(1,1) ou encore mySwitch.switchOff(1,1). J'utilise le pin 8 pour le mosfet.
Voici le programme:
#include <RCSwitch.h> //only used for remote control switches, not used if you have a relay
#define aref_voltage 3.3         // we tie 3.3V to ARef and measure it with a multimeter!
//TMP36 Pin Variables
int tempPin = 1;
int tempReading;
float desiredTempC = 28; // which temperature to maintain
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
void setup(void) {
  // We'll send debugging information via the Serial monitor
  // If you want to set the aref to something other than 5v
  analogReference(EXTERNAL);
  //enable RC switch transmissions on pin 10.
  mySwitch.enableTransmit(8);
void loop(void) {
  tempReading = analogRead(tempPin);
  // converting that reading to voltage, which is based off the reference voltage
  float voltage = tempReading * aref_voltage;
  voltage /= 1024.0;
  // now print out the temperature
  float temperatureC = (voltage - 0.5) * 100 ;
  Serial.print(temperatureC); Serial.println(" degrees C");
  /* now convert to Fahrenheight
  float temperatureF = (temperatureC * 9.0 / 5.0) + 32.0;
  Serial.print(temperatureF); Serial.println(" degrees F");
  if(temperatureC < desiredTempC){
    mySwitch.switchOn(1,1);
    Serial.println("Heater ON");
  else{
    Serial.println("Heater OFF");
    mySwitch.switchOff(1,1);
Merci d'avance. Coordialement, Breav
Tu remplace par un digitalWrite() - Arduino Reference
Merci !
