Demande Aide pour Projet avec NODEMCU
Bonjour,
Je m’apelle David, J’ai 24 ans et je suis développeur Autodidacte. Je viens vers vour aujourdhui car je travail actuellement sur un petit projet personnel avec un NODE MCU et je rencontre un petit probléme.
Mon projet consiste a récolter des données sur des capteurs connécté au NODEMCU. Le NODEMCU va appeler un page web php pour ainsi stocker les données dans la BDD.
Les données sont bien envoyé mais rien ne se stocke dans la BDD.
Je vous joins mon code au dessous.
CODE SUR LE NODEMCU
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
/* Dépendance pour le bus 1-Wire */
#include <OneWire.h> //Librairie  OneWire
#include <DallasTemperature.h> //Librairie du capteur
unsigned long previousMillis = 0;//variable delay sans arrêt du programme
const long interval = 1000;// variable delay sans arrêt du programme qui prevoit une lecture de 1 seconde par mesure
OneWire oneWire(5); //PIN digital de la sonde sur la pin 2 de l'arduino
DallasTemperature sensors(&oneWire); //Utilistion du bus Onewire pour les capteurs
DeviceAddress sensorDeviceAddress; //Vérifie la compatibilité des capteurs avec la librairie
const char *ssid = "";
const char *password = "";
const char *host = "Supprimé volontairement";
  WiFi.mode(WIFI_OFF);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.println("");
  Serial.print("Connecting");
  // Wait for connection
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.print("Connected to ");
  Serial.println(ssid);
  Serial.print("IP address: ");
  sensors.begin(); //Sonde activée
  sensors.getAddress(sensorDeviceAddress, 0); //Adresse de la sonde à 0
  sensors.setResolution(sensorDeviceAddress, 12); //Résolutions
  HTTPClient http;
  if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
   sensors.requestTemperatures();
   Serial.print("Temp = ");
   Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0));
  int temp = sensors.getTempCByIndex(0);
  String ADCData, postData;
  ADCData = String(temp);
  //Post Data
  postData = ADCData;
  http.begin("Supprimé volontairement");
  http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
  int httpCode = http.POST(postData);
  String payload = http.getString();
  if (httpCode>0) {
      Serial.print("HTTP Response code: ");
      Serial.println(httpCode);
    else {
      Serial.print("Error code: ");
  /*Serial.println(httpCode);   //Print HTTP return code*/
  Serial.println(payload);    //Print request response payload
  http.end();  //Close connection
  delay(5000);  //Post Data at every 5 seconds
CODE DE LA PAGE PHP
<?php
$connect = mysqli_connect($host_name, $user_name, $password, $database);
    if (mysqli_connect_errno())
      die('<p>La connexion au serveur MySQL a échoué: '.mysqli_connect_error().'</p>');
    } else
      echo '<p>Connexion au serveur MySQL établie avec succès.</p >';
    if(!empty($_POST['temp']))
    	$temp = $_POST['temp'];
	    $sql = "INSERT INTO Temperature (temp)
		VALUES ('".$temp."')";
		if ($conn->query($sql) === TRUE) {
		    echo "OK";
		    echo "Error: " . $sql . "
" . $conn->error;
En espérant que j’ai été claire dans mes explications.
Merci d’avance pour votre aide.
Qu'avez vous en réponse à votre appel du script ?
si les données arrivent au code PHP, ce n'est pas vraiment un souci arduino... il y a sans doute d'autres forums plus adaptés...
