Je souhaiterais avoir votre avis sur la pérennité d'une communication RS232 ayant les caractéristiques
suivants :
Niveau de tension 0-5V
Longueur des fils : 40m
Environnement : l'émetteur (Mega2560) est dans une armoire électrique donc avec des perturbations possibles.
Récepteur : écran ALCD162
J'ai testé la communication (en labo) avec des fils de 50m et un baud rate de 2400bps, tout semblait bien se passer.
Maintenant je crains que dans un environnement présentant des perturbations (220V, bruits machines, etc...) cela pose problèmes.
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur le sujet svp ?
Je vous remercie
bonsoir
Tu parle d'une vraie liaison RS232 ou le TTL "de l'arduino" ?
si c'est simplement pour faire du deport en milieu industriel utilise du RS485 (1 module à chaque extremité)
C'est fiable, c'est prevu pour ça et ça ne coute pas cher exemple
Artouste:
bonsoir
Bonjour,
Oui il s'agit d'une liaison RS232 (en l’occurrence Serial2 de la Mega2560)
Pour mon application, mon récepteur (écran) ne prend en charge que le RS232, je ne sais pas s'il est
Dans ton premier post tu dis que le niveau de tension est 0-5V; Ce n'est donc clairement pas une communication RS232 (-12/+12V).
La longueur de 40 m est déjà limite pour une communication RS232, mais pour une communication niveau TTL, ça me parait inenvisageable (même si ça fonctionne au labo).
Il te faut des convertisseurs 0-5V <-> RS232 ou mieux comme le suggère Artouste 0-5V <-> RS485
Bonjour,
Je me suis effectivement mal exprimé au début de mon post.
Mon écran est alimenté sous 0-5V mais la communication est bien du RS232 (-12/+12V).
Selon cette page je peux aller jusqu'à 60m avec le baud rate que j'utilise actuellement (2400).
Mais j'hésite quand même à tenter l'expérience dans un environnement présentant des perturbations.
Beaucoup de gens font l'assimilation liaison série = RS232, c'est pour ça que quand tu parlais de 0-5V, j'ai pensé que c'était le niveau de la transmission.
C'est toujours très difficile de donner une distance limite pour une transmission.
Si l’environnement n'est pas trop perturbé, 40m à 2400bds c'est jouable, maintenant si ton cable chemine dans les mêmes chemins de cable que des cables d'alimentation moteur par exemple ça risque d'être difficile.
kamill:
C'est sûr que la première chose qui nous vient en tête en entendant liaison série c'est tout de suite RS232.
Concernant mon utilisation, j'ai également des moteurs alimentés en 24VCC monophasé.
La plus grande tension qui sera sur le même chemin c'est du 220V mono également.
Je me dis (intuitivement) que le triphasé est susceptible de créer plus de perturbations que du mono.
Je continue de regarder quand même si je peux intégrer 2 conversions RS232-->RS485.
