Bonjour
Alors en premiers je plante le décors:
70 ans, le Certificat d'études primaire en poche.
A cette époque je n'ai appris que le "calcul"
pour autant je me débrouille convenablement dans la vie.
Mais la je ne comprend pas, soyez indulgent et pédagogue . Merci
Je reprend mon vieux prog en visual basic que j'ai écrit il y a une quinzaine d'années. En visual basic mes opérations s'effectuaient mais pas sur l'arduino!certainement un soucis de priorité.
J'ai lu (sans comprendre) la page sur les priorités en C++!
j'ai lu cela mais sans trouver d'exemple pour mon cas:
C'est surtout un problème de calcul avec des entiers. J'ai eu le même genre de problème sur un post récent, J-M-L l'a résolu (voir réponses 9 et suivantes).
Pour ton code, c'est difficile à corriger car on ne connait pas les types de variables utilisées, mais si c'est des int, il doit y avoir le même problème de dépassement de la limite (32767) ou d'arrondi à 0 d'un résultat inférieur à 1.
donne un résultat inférieur à 1 (genre 0.23), il est arrondi à 0 (si tu as des int, quels qu'ils soient, long, unsigned, etc) et tu peux multiplier ça par 3600 autant de fois que tu veux, ça reste égal à 0.
Donc :
Si tes résultats sont toujours positifs, passe en unsigned.
Si ta différence (Compteur_New - Compteur_Old) reste inférieure (toujours !) à 32767/3600 soit 9, tu peux rester en int, sinon passe en long et multiplie avant de diviser :
puis ce résultat divisé par: Secondes_entre_deux_mesures
puis multiplié par 3600
exemple
20-10 / 60 * 3600 =600
or ma ligne me retourne toujours Zéro!
j'ai essayé long et unsigned long
1/ En ce qui concerne les priorités peut être résolu par l'emploi de parenthèses.
2/ Comme signalé par lesept (entre autres conseils utiles), multiplier avant de diviser est important ( pour éviter et/ou minimiser les problèmes de troncature ( calculs en entier ) et/ou de précision.
Bonjour Alain-alph d'un aussi vieux du Visual Basic
Alain-alph:
Que de plaisirs j'ai eu avec le Visual Basic et j'en ai encore dans Excel avec VBA.
Tu as très bien respecté les priorités, le problème est alleurs, tu a certainement déclaré des variables
en flottantes (float)
Alors 20-10 = 10.0 10.0/60 = 0.17 0.17 * 3600 = 600
Je n'aurais pas dit que les priorités ont bien été respectées car :
( (20 - 10 ) * 3600 ) / 60
est préférable , même si il n' exclut pas la possibilité de débordement
Bonjour a tous et vraiment merci pour toute cette aide.
C'est difficile de se débrouiller seul dans son coin, même si le net regorge de tutos.
-Bon ça marche avec la ligne de lesept (a qui je vais devoir envoyer des chocolats vue le nombres de fois que ce dernier me sort de l'impasse)
Alors j'avais essayé long et unsigned long. Malgré tout le résultat restait a zéro!
en essayant cette ligne ça c'est mis a calculer correctement mais les valeurs (il me semble ) n'étaient pas accessible en dehors de la fonction.
j'ai adapté a mon code et miracle ça marche, mais je ne sais pas pourquoi
unsigned int papp = 0;// Puissance apparente, VA
char ptec[4] = ""; // Période Tarifaire en cours, 4 alphanumériques (HC.. ou HP..)
unsigned int iinst = 0; // Monophasé - Intensité Instantanée, A (intensité efficace instantanée)
unsigned long hchc = 0; // contient l'index compteur Heure creuse
unsigned long hchp = 0; // contient l'index compteur Heure pleine
unsigned long Lecture_Compteur = 0; // pour le calcul des KW/h
unsigned long Kwh_Consommes = 0; // pour le calcul des KW/h
unsigned long Compteur_New = 0; // pour le calcul des KW/h
unsigned long Compteur_Old = 0; // pour le calcul des KW/h
unsigned long Secondes_entre_deux_mesures = 0 ; // pour le calcul des KW/h
Kwh_Consommes = (Compteur_New - Compteur_Old) * 3600ul / Secondes_entre_deux_mesures;
Les différences entre ma façon de faire et celle de Lesept c'est qu'il a changé l'ordre des opérations et je pense que cela vient de la, si vous pouvez m'expliquer simplement.
Ma façon:en première ligne
Lesept en deuxième ligne.
Pourtant
Ca marchait en basic et sur ma calculette également. Un peu perdu la!
ce que fait ce calcul: il compte l'énergie en faisant la soustraction des index du compteur EDF (en WAtts) divise par le temps en secondes et multiplie par le nombres de secondes en 1 Heure.
Dans mes variables compteurs j'ai entre 0 et au grand maxi 100. 100 donnant 6KW/h
J'essaie déja de comprendre ça avant de'essayer de comprendre les autres réponses.
En basic (depuis les années 80 je me débrouille)
en PHP/SQL aussi, mais avec l'arduino j'ai vraiment du mal. Quoi que le langage arduino soit plaisant.
Voila a quoi sert mon prog en basic qui j'espère sera remplacé par un arduino moins énergivore que le portable qui tourne 24/24H. https://mateleinfo.shost.ca/EDF/teleinfograph.php
PS que veut dire UL après un nombres j'ai vue cela plusieurs fois. Merci
Lis le message de jpbbricole pour comprendre l'ordre des opérations. Si tu as des variables entières (int), les divisions sont faites sur des entiers :
Par exemple, 30 divisé par 7 vaudra 4, alors que ta calculette te donnera un résultat avec des chiffres après la virgule.
Mais 12 divisé par 48 te donnera 0 au lieu de 0.25
Si ensuite tu dois multiplier par 3600, ça restera à 0.
Par contre si tu multiplies avant de diviser, tu feras 12 * 3600 = 43200 et ensuite 43200 / 48 = 900 ce qui est le bon résultat.
Le passage en long permet juste d'éviter de saturer lors de la multiplication, et le unsigned ajoute un peu de place en plus si tu es sûr que tu utiliseras toujours des entiers positifs.
Bonsoir a tous et merci.
Désolé de ne pas avoir fait signe plus tôt: petit soucis.
En tout cas merci pour votre aide j'ai bien compris.... enfin je pense.
Mais si de nouveau j'ai des soucis je reviendrais vers vous
et si je ne reviens pas avant noël, alors bonne fêtes de fin d'année a tous.
Alain
PS:
je me sert encore de VB Version 6 et ça me dépanne c'est très facile d'emploie, mais revers de la médaille parfois il y a des resultats inattendus!
Par contre au niveau Débug c'est géant avec l'exécution pas pas ou les points d'arrêt ou il n'y a qu'a poser le curseur de sa souris pour voir le contenue d'une variable.
Dommage que l'éditeur Arduino ne possède pas les même outils de deboggage.
