[Demande d'avis/conseil] prog sous android
bonjour j'ai commencé récemment à jouer avec le BT (sur arduino) , inévitablement arrive le moment où il faut se pencher "de l'autre coté" :grin:
aux connaisseurs/pratiquants que me conseilleriez vous comme base de développement "accessible" là je part et j'assume partir de quasi zéro 8) actuellement je teste ça http://appinventor.mit.edu/ trouvé en lisant ça http://hackaday.com/2013/10/01/android-controlled-rgb-lights/ premiers tests très basique "ça cause dans mon poste" et c'est déjà ça :grin:
je suis à l’écoute de toutes suggestions et retours d'expe
-mes contraintes : développer sur PC sous windows only (je regarderais linux quand je serais en retraite 8) )
J’étais dans la même situation il y a quelques semaines
J’ai téléchargé le Android Developer Tools (“ADT Bundle”)
http://developer.android.com/sdk/index.html
Puis je me suis inspiré du code source de “BlueTerm” pour faire mon app (qui n’est pas finie car je n’ai pas trop de temps libre…)
http://pymasde.es/blueterm/BlueTerm_1.0.0.tar.gz
Attention à compiler ton app pour la version d’Android installée sur ton smartphone
Voilà je ne suis pas expert mais bon si ça peut aider…
J'ai installé ce truc sur ma tablette mais je n'ai pas encore trouvé le temps de l'essayer https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rfo.basic. Il reconnait tous les périphériques de ton terminal Android. On peut développer directement sur l'appareil si nécessaire ou écrire les programmes sur le PC et les télécharger ensuite. Par contre cela reste un langage interprété donc limitation des performances. On peut faire des IHM en HTML. Il y a des exemples insallés avec l'appli.
guix: J'étais dans la même situation il y a quelques semaines
J'ai téléchargé le Android Developer Tools ("ADT Bundle") http://developer.android.com/sdk/index.html
bonjour ok merci ça a l'air aussi de bien causer dans le poste, reste à aprofondir :grin:
fdufnews: J'ai installé ce truc sur ma tablette mais je n'ai pas encore trouvé le temps de l'essayer https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rfo.basic. Il reconnait tous les périphériques de ton terminal Android. On peut développer directement sur l'appareil si nécessaire ou écrire les programmes sur le PC et les télécharger ensuite. Par contre cela reste un langage interprété donc limitation des performances. On peut faire des IHM en HTML. Il y a des exemples insallés avec l'appli.
merci fdufnews ,ça peut etre interessant, mais pour l'instant je coince sur la cofig au niveau PC (mais je n'ai pas vraiment insisté)
