Je suis debutant en Arduino. tres debutant
ça fait longtemps que ça me tente mais je savais pas vraiment par ou commencer
du coup j'ai une une idée pour me mettre dans le bain
je compte faire une robe cosplay lumineuse pour ma femme
l'idée de base c'est d'avoir la robe d’Alice au pays des merveilles avec le sourire du chat de cheshire qui apparaît sur pression d'un bouton dissimule sur la manche ou sur un revert.
avec éventuellement la possibilité de faire apparaître les yeux et le sourire de façon séparé
mais avant d'investir dans le matos j'aimerai bien l'avis de ceux qui ont de la bouteille
Ce qui a l'air de convenir a mon projet c'est les led El wire avec un lilypad et un bouton pression cousable et un petite source d'alimentation.
Avec peut-être des EL Panel pour les yeux
pour le code il s'agit juste d'eclairer une led ça devrait être aussi simple qu'un "Hello world"
mais est-ce que l'un d'entre vous peut m'en dire plus sur les El Wire ?
Est-ce que je pourrais "dessiner " le sourire du chat facilement ou est-ce que c'est trop rigide pour ça
est ce que ça ne sera pas trop lourd pour le tissus?
Est ce je présume un peu trop de la simplicité de mon projet?
C’est faisable mais Dans l’aboslu Si vous n’y connaissez pas grand chose on vous recommanderait de partir de la base et apprendre la programmation, comprendre un peu mieux le monde des microcontroleurs et les notions de base de l’eelectronique Et électricité avant de vous lancer
Si vous parlez anglais il y a une partie du forum (E-textiles and craft) qui pourra être informatif
merci de vos réponses
je me pencher très sérieusement sur les liens indiqués
c'est surtout sur l’électronique et l’électricité que j'ai a apprendre
le code ça va
par contre je suis un peu surpris du message de pepe
De ce que j'ai pu voir les projets El wire sont alimenté par des piles 12V
la tu me parles de danger mortel
est-ce qu'on parles de ma même chose
tu parles aussi d'interface specifique ?
c'est l'escudo dos? est ce qu'il y a des alternatives ?
Warisevil:
à la sortie de l'inverter, le courant est de l'ordre de 9 à 10mA sous une tension de 90V à 120V en courant alternatif - suivant la durée d'exposition on est très loin du petit picotement de base... on n'est pas loin de la paralysie respiratoire
--> protection obligatoire du point de connexion, besoin d'un fusible etc
Pour piloter les fils EL il y a ce genre de shield.
Effectivement comme suggéré plus haut il faut prendre soin de bien isoler les connexions (et les extrémités du fil).
