demande d'info Kicad/PCB
Bonjour à tous,
je suis un peu hors sujet, mais dans les bars on cause de tout... :slight_smile: :slight_smile:
Pour planter le décors, la dernière fois que j'ai fait un circuit imprimé c’était avec de l'encre de chine, une feuille de mica(? pas sûr là), des fois avec des pastilles autocollantes et il y a 40 ans!!!! donc j'oublie cette horreur
j'ai vu que beaucoup utilisent Kicad : est-ce une bonne approche pour moi qui voudrait à terme faire faire mes PCB ou les graver avec une CNC?
je l'ai téléchargé, installé et lancé, j'ai fait un circuit extrêmement basique (un pont diviseur ) pour essayer la bête 2 résistances, 1 +vcc, 1 gnd et une sortie
là je butte déjà sur le module assigner les empreintes dans le module "Cvpcb", en effet je n'arrive pas à chopper l'empreinte d'une résistance basique! il ne me propose que des résistance type CMS...
bref, existe t il un forum en français pour Kicad où je pourrais avoir de l'aide ? j'en ai trouvé en anglais...mais je ne bois pas de thé.. :frowning:
merci
Arzou:
Bonjour à tous,
je suis un peu hors sujet, mais dans les bars on cause de tout… :slight_smile: :slight_smile:
Pour planter le décors, la dernière fois que j’ai fait un circuit imprimé c’était avec de l’encre de chine, une feuille de mica(? pas sûr là), des fois avec des pastilles autocollantes et il y a 40 ans!!! donc j’oublie cette horreur
j’ai vu que beaucoup utilisent Kicad : est-ce une bonne approche pour moi qui voudrait à terme faire faire mes PCB ou les graver avec une CNC?
je l’ai téléchargé, installé et lancé, j’ai fait un circuit extrêmement basique (un pont diviseur ) pour essayer la bête 2 résistances, 1 +vcc, 1 gnd et une sortie
là je butte déjà sur le module assigner les empreintes dans le module “Cvpcb”, en effet je n’arrive pas à chopper l’empreinte d’une résistance basique! il ne me propose que des résistance type CMS…
bref, existe t il un forum en français pour Kicad où je pourrais avoir de l’aide ? j’en ai trouvé en anglais…mais je ne bois pas de thé… :frowning:
merci
Bonjour,
Kicad est simple à utiliser et fonctionne bien.
Ce qui m’a causé le plus de problème avec Kicad c’est la définition des différentes librairies.
Schéma,pcb et 3D.
Lorsque vous sélectionnez un composant et choisissez ‘Propriété/Editer les proriétés’ dans le schéma , cliquez sur le champ ‘Empreinte’ . Cliquez sur le logo qui apparait à droite de ce champ.
Vous pouvez aussi effectivement utiliser l’outil “Cvpcb” pour assigner des empreintes .
Pour les résistances standards, regardez dans Resistor_THT .
Arzou:
Plutôt mylar
fdufnews:
Plutôt mylar
Est-ce que toutes les bibliothèques composants sont activées ?
Les résistances à piquer c'est le Moyen-Age il est possible que pour alléger l’occupation en mémoire vive elles ne soient pas chargée par défaut.
A l'occasion tu pourra en profiter pour déactiver ce dont tu ne te servira jamais.
Forum français pour Kicad connais pas. Par contre si l'initiateur de Kicad qui est un français a passé la main dans le développement il a gardé la responsabilité de la documentation française : elle est claire et écrite en vrai français.
Dans mon install Linux, résistances CMS et ThroughHole sont présentes.
Version 4.0.2
Je ne sais pas sur quoi tu comptes imprimer ... mica certainement pas :confused:
Approvisionne des transparents de projection du genre XEROX.
Attention : ceux-ci sont pour imprimante laser.
Pour jet d'encre il y certainement d'autres modèles.
D'un autre côté tout dépend de la quantité que tu comptes produire.
Sur 100 feuilles il m'en reste 25.
Si j'avais imprimé 75 feuilles en jet d'encre, les cartouches jet d'encre m'auraient certainement coûté plus cher qu'une imprimante laser noir et blanc.
68tjs:
Et on la trouve où la doc en français ? Les tutos en français qj'ai trouvé sont plutôt light et incomplet
Pour les bibliothèque je vais voir....
Hbachetti, je ne compte pas graver moi même avec perchlo et tout le tatouin..., non je le ferais faire a distance.... ou le graver a l'anglaise via cnc
Pour Linux elle vient avec le paquet Kicad.
Je la trouve ici dans mon disque dur :
/usr/share/doc/kicad/help/fr/
Pour windaube ben je sais pas.
Sinon là : https://docs.kicad-pcb.org/
tu tombes sur la page en anglais, mais si tu choisis Français au lieu de English tu ira là :
https://docs.kicad-pcb.org/5.1.5/fr/
Sur youtube il y a des tutos
https://www.youtube.com/results?search_query=kicad
Tiens, tu pourras me dire ci celui-ci est plus complet ...
concevoir-un-pcb
merci les gars,
j'avance mais je bloque à la conception,
j'ai voulut faire le schéma électrique de mon montage et il me met des erreurs incompréhensible pour moi!
ce sont des problèmes de connexions entre composants, j'ai tout essayé et les erreurs sont toujours là,
j'ai supprimé, recréer les résistances, les fils, mis et supprimé de points de connexion, rien a faire, pour certain composant les connexions ne se font pas
ici par exemple sur R7 et R13 par exemple, mais il y a le meme probleme avec un regulateur 7805
une idée?
Arzou:
une idée?
L'erreur peut être à l'autre extrémité du fil pas nécessairement là oú est placée la flèche.
Les erreurs (ou les warnings) sont la conséquence d'une non concordance de type entre les broches interconnectées, on d'une connexion manquante. Tu peux modifier le comportement en éditant la table dans les options du Contrôle des Règles Électriques
hbachetti:
Tiens, tu pourras me dire ci celui-ci est plus complet …
concevoir-un-pcb
je viens de survoler ton article,
tres bien fait!
j’ai vu de nouvelles choses… mais avant d’aller plus loint il faut que je règle ce problème de connexions
je vous jointle fichier,
c’est un fichier de test… donc ayez pitié de moi…
NANO sauve-poulettes.zip (2.75 KB)
fdufnews:
merci fdufnews!! effectivement c’était ça pour les résistances... il y avait un connecteur male...
pour le coté 7805 ca doit être le même soucis, j'essaye de voir le soucis.
Arzou:
merci fdufnews!! effectivement c’était ça pour les résistances... il y avait un connecteur mâle...
ça y est, le schéma est ok 0 erreurs, le problème était les PWT_FLAG .. j'ai trouvé l'info.
merci..
bien,
pour le fil gnd, tu peux éviter de le tirer partout : tu places le symbole (la flèche vers le bas) là où tu en as besoin et ça suffit pour tout connecter automatiquement au GND
Merci tous,
Ca y est.. mon projet avance bien, je commence a faire mon ci (le routage). J'ai été obligé de mettre des "strapp"... mais Bon... ca passe
J'ai reçut ma cnc 3018, montée hier soir en 1h30, avec montages et démontage car pas tres explicite... mais elle fonctionne. Tests cet après-midi.
Suspense ...
