bonjour a tous
j'ai fait un peu de recup sur des imprimantes et scanner un peu vieux et j'ai pu récupéré pas mal de moteur pas a pas
seulement il y a des 4 fils 6 fils 8 fils
et tres peu d'indication
je vais essayer de trouver le maximum d'infos dessus pour pouvoir essayer de les utiliser
si vous pouvez m'aidez un ptit peu pour trouver les datasheet et pour trouver une carte ou un montage a faire pour pouvoir tous les piloters ( un par un )
merci a vous
voici les photos
j'indique le nombre de fils sur chaque photos
moteur 1:
deux fils pour le faire tourner mais 4 fils derrière
un codeur peut être ?
comment savoir l’info qu'il envoie ?
moteur 2:
EPSON STH-39D165 après hormis ca je trouve pas de doc pour savoir les caractéristiques
Tu commences par faire une recherche wikipédia "moteur pas à pas" et tu auras une présentation des différents types de moteurs pas à pas.
C'est très bien fait et instructif.
Cela te permettra de comprendre quels types de moteurs tu as récupéré et de poser des questions plus précises et plus affutées.
merci a toi
effectivement après lecture de l'article wikipedia j'en est apprit pas mal sur les moteurs pas a pas
seulement je voulais savoir comment avoir les caractéristiques des moteurs ( nombre de pas, voltage de commande et ampérage, couple, etc )
en recherchant sur google oui mais je ne trouve réellement pas grand chose
ensuite je recherche un circuit de commande qui me permettre de tous les piloter
les 4 fils sont faciles a piloter j'en utilise moi même sur une reprap
mais les 6 fils ou 8 fils je ne trouve pas de carte ou de schéma pour pouvoir les exploiter
Je ne suis pas un spécialiste, je m'étais juste intéressé par curiosité au moteurs pas à pas sans en commander un seul.
Néanmoins je partirais sur l'idée qu'un moteur 6 fils est en fait un moteur 5 fils dont les points milieux des bobinages ne sont pas reliés -> facile à vérifier au multimètre.
Pour les 8 fils il pourrait s'agir de moteur à 4 enroulements -> toujours le multimètre pour le vérifier.
