Der abgeänderte Sketch zeigt mir Fehler (gelöst)
Hallo ,
der Sketch hier zeigt mir mehrere Fehler beim kompilieren. Ich bin absoluter Newbie auf diesem Gebiet, möchte aber es lernen. Dieser Sketch ist für meine Cocktailmaschine und kommt in der Urfassung von Seafox_C. Ich darf diesen Sketch benutzen und umwandeln. Ich habe lediglich 3 zusätzliche Getränke hinzugefügt.
Kann mir da einer behilflich sein?
Grüße und bleibt Gesund ,
Referent
Und hier der Fehlercode:
H:\Hobby Dateien\Cocktail\Lars_Cocktailmaker\Lars_Cocktailmaker.ino: In function ‘void setup()’:
Lars_Cocktailmaker:31:1: error: a function-definition is not allowed here before ‘{’ token
Lars_Cocktailmaker:66:1: error: a function-definition is not allowed here before ‘{’ token
Lars_Cocktailmaker:245:260: error: a function-definition is not allowed here before ‘{’ token
void Mix(int DelayTimeVodka, int DelayTimeCointreau, int DelayTimeCranberryJuice, int DelayTimeSprite, int DelayTimeLemonJuice, int DelayTimeSugarWater, int DelayTimeBlueCur, int DelayTimeGin, int DelayTimeBacardi, int DelayTimeWeinbrand, int DelayTimeCola ) {
Lars_Cocktailmaker:305:1: error: expected ‘}’ at end of input
exit status 1
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
“Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung”
in Datei → Voreinstellungen aktiviert wäre.
Lars_Cocktailmaker.ino (10.1 KB)
Ich sehe keinen Sketch. Nimm die Codetags dafür </>
(deleted)
(deleted)
referent:
Hallo ,
Naja,
also ich kann mir nicht vorstellen, das der Sketch genauso kommt, denn:
  // created by Seafoxc
  //#include <SoftwareSerial.h>
  //SoftwareSerial EEBlue(0, 1); // RX | TX
  //defining the pins used for each drink, you can changes this depending how you connect the pumps and the drinks.
  int Vodka = 2;
  int Cointreau = 3;
  int CranberryJuice = 4;
  int Sprite = 5;
  int LemonJuice = 6;
  int SugarWater = 7;
  int BlueCur = 8;
  int Gin = 9;
  int Bacardi = 10;
  int Weinbrand = 11;
  int Cola = 12;
  int state = 0;
  // how much time there is between switching to the next pump.
  int TimeBetweenPours = 500;
Du hast am Anfang ein zusätzliches setup() sowie vor der Initialisierung der Variablen noch ein brace.
Soetwas kannst Du auch selbst heraus finden, denn der Kompiler gibt aus:
In function 'void setup()':
----:22:3: error: a function-definition is not allowed here before '{' token
Das geht aber nur, wenn unter den Voreinstellungen die ausführliche Ausgabe der Kompilermeldungen aktiviert ist - sagt Dir auch Deine Fehlermeldung :wink:
urdaino:
Doch, der war da schon bei.
Wegen der 9K als txt - passt schon.
Peter-CAD-HST:
Ich nehme einen Gin-Tonic :slight_smile:
Hier fehlt noch die Fehlermeldung oder Fehlermeldungen, die der Übersetzer erzeugt.
Naja, mir würde schon reichen nicht jedes Mal 45 sekunden warten zu müssen bis sich diese Forensoftware endlich bemüht einen Post als abgesetzt oder "haha da war einer schneller" einzustufen.
Ansonsten tuts auch Hopfenkaltschale.
PS: Wetten, das da steht " Die Ausgabe wäre aussagekräftiger wenn...." :wink:
Das kam jetzt nachdem ich Setup entfernt habe:
Ich danke schon mal für die viele Hilfe von euch.
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:258:0,
                from sketch\Lars_Cocktailmaker.ino.cpp:1:
C:\Users\Lars\Documents\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined
#define TIMER2  5
In file included from sketch\Lars_Cocktailmaker.ino.cpp:1:0:
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition
#define TIMER2  6
C:\Users\Lars\Documents\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined
#define TIMER2A 6
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition
#define TIMER2A 7
C:\Users\Lars\Documents\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined
#define TIMER2B 7
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:213:0: note: this is the location of the previous definition
#define TIMER2B 8
C:\Users\Lars\Documents\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined
#define TIMER3A 8
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition
#define TIMER3A 9
C:\Users\Lars\Documents\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined
#define TIMER3B 9
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition
#define TIMER3B 10
C:\Users\Lars\Documents\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined
#define TIMER3C 10
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition
#define TIMER3C 11
C:\Users\Lars\Documents\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined
#define TIMER4A 11
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition
#define TIMER4A 12
C:\Users\Lars\Documents\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined
#define TIMER4B 12
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition
#define TIMER4B 13
C:\Users\Lars\Documents\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined
#define TIMER4C 13
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:220:0: note: this is the location of the previous definition
#define TIMER4C 14
C:\Users\Lars\Documents\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined
#define TIMER5A 14
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition
#define TIMER5A 16
C:\Users\Lars\Documents\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined
#define TIMER5B 15
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition
#define TIMER5B 17
C:\Users\Lars\Documents\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined
#define TIMER5C 16
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:224:0: note: this is the location of the previous definition
#define TIMER5C 18
In file included from C:\Users\Lars\Documents\Arduino\libraries\LCDMenuLib2\src/LCDMenuLib2.h:178:0,
                from H:\Hobby Dateien\Cocktail\Lars_Cocktailmaker\Lars_Cocktailmaker.ino:1:
C:\Users\Lars\Documents\Arduino\libraries\LCDMenuLib2\src/LCDMenuLib2_macros.h:111:52: warning: backslash and newline separated by space
            parent.addChild(parent ## _ ## child); \
H:\Hobby Dateien\Cocktail\Lars_Cocktailmaker\Lars_Cocktailmaker.ino: In function 'void loop()':
Lars_Cocktailmaker:79:28: error: too few arguments to function 'void Mix(int, int, int, int, int, int, int, int, int, int, int)'
  Mix(3000,0,0,0,5000,0,0,0); // Vodka, Triple Sec, Cranberry juice, Sprite, Lime juice, Sugar water, Blue Curacao, Gin, Bacardi, Weinbrand, Cola
H:\Hobby Dateien\Cocktail\Lars_Cocktailmaker\Lars_Cocktailmaker.ino:245:6: note: declared here
exit status 1
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
Und wenn man den überflüssigen setup() entfernt hat, bleibt nur noch eine Fehlermeldung übrig:
...\Lars_Cocktailmaker\Lars_Cocktailmaker.ino: In function 'void loop()':
Lars_Cocktailmaker:76:37: error: too few arguments to function 'void Mix(int, int, int, int, int, int, int, int, int, int, int)'
     Mix(3000, 0, 0, 0, 5000, 0, 0, 0); // Vodka, Triple Sec, Cranberry juice, Sprite, Lime juice, Sugar water, Blue Curacao, Gin, Bacardi, Weinbrand, Cola
C:\Users\wno\Downloads\Lars_Cocktailmaker\Lars_Cocktailmaker.ino:268:6: note: declared here
exit status 1
Für 'Vodka Sprite' fehlen die Mengenangaben für drei Zutaten.
Der Sketch verwendet 5850 Bytes (18%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 32256 Bytes.
Globale Variablen verwenden 806 Bytes (39%) des dynamischen Speichers, 1242 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
Die Fehlermeldungen geben (meist) tatsächlich an, wo und was da schief läuft.
Edit/Nachtrag: Jedenfalls gilt das für die oben angegebene Ursprungsversion des Sketches mit auskommentierten Library-Includes.
Was Du da jetzt an Fehlermeldungen siehst, kommt jedenfalls nicht aus dem Sketch aus Post #1
So, jezt habe ich es : :wink: ausführliche Ausgabe:
Und das richtige Board eingestellt.
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\LCDMenuLib2\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\LCDMenuLib2\\src\\LCDMenuLib2.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\LCDMenuLib2\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\LCDMenuLib2\\src\\LCDMenuLib2_menu.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\LCDMenuLib2\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\LiquidCrystal\\src\\LiquidCrystal.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Generating function prototypes...
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\LCDMenuLib2\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\Lars\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_226772\\sketch\\Lars_Cocktailmaker.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Lars\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_226772\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp" -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\Lars\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_226772\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Sketch wird kompiliert...
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\LCDMenuLib2\\src" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\libraries\\LiquidCrystal\\src" "C:\\Users\\Lars\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_226772\\sketch\\Lars_Cocktailmaker.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Lars\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_226772\\sketch\\Lars_Cocktailmaker.ino.cpp.o"
Bibliothek LCDMenuLib2 in Version 2.1.2 im Ordner: C:\Users\Lars\Documents\Arduino\libraries\LCDMenuLib2  wird verwendet
Bibliothek LiquidCrystal in Version 1.0.7 im Ordner: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\LiquidCrystal  wird verwendet
exit status 1
wno158:
Dem schliesse ich mich uneingeschränkt an - das Ursprungsdingens war hier schon vor meinem ersten Post durchgelaufen.
Hallo wno158,
Wodka Sprite hat doch nur die beiden Zutaten. Ahh, ja , ich sehe es . OK , werde ich ändern. Es müssen immer 11 Angaben sein. Ok, habe ich verstanden. Danke sehr.
Ich hoffe ja , das es zum laufen geht. Ich beschreibe morgen mal genau , wie alles Aufgebaut sein soll.
c++ ist echt nicht einfach für meine 46 Jahre :wink:
Finde aber immer mehr gefallen am Arduino.
Gruß Referent
Vielen Dank erstmal , muss jetzt leider schlafen gehen, morgen früh 4.30 ist die Nacht vorbei. Bleibe aber am Ball. Kann morgen bestimmt wieder 2 Std lernen :wink: Danke nochmal für die Hilfe und Unterstüzung.
Hallo,
ich vermute irgendwo eine falsche Klammer.
erste Zeile setup muss da weg
beim Aufruf von vodka Sprite stimmt die Anzahl der Parameter nicht , soolten 11 sein
Heinz
ups da war ich aber langsam :slight_smile:
referent:
Tröröhh!
Die Fehlerlösung auf dem Silbertablett und dann schlafen gehen?
Dann bist Du nicht infiziert...
Na siehste, geht doch!
Gute Nacht!
meine 46 Jahre
Jungspund :slight_smile:
my_xy_projekt:
Mmh, wenn ich sage, ich sehe keinen Sketch, wie kannst du dann behaupten, dass ich ihn sehe?
Kopfschüttel.
urdaino:
Habe ich das?
Hallo , bin wieder da. Habe grad alles von gestern abgeändert und.........
kein Fehler , Yuhuuu freue mich.
Das Board ist ein Mega 2560 . Was muss ich beachten , um es rüber zuspielen?
Gruß Referent
Zumindest , welchen Programmer
Ist keine Rocket Science.
(0) Board anstecken (USB-Verbindung)
(1) Richtiges Board auswählen
(2) Richtigen Port auswählen (USB stellt einen virtuellen seriellen Port COMx bereit)
(3) Hochladen-Knopf drücken.
Warten.
Fertig.
Ja, habe ich auch grade im netz gelesen und auch gleich gemacht.
Hat funktioniert. Hab es mit dem Monitor gecheckt. Vielen Dank .
Nun muss ich noch ein LCD von meinem Anet A8 irgendwie drankriegen und ein LED Ring damit zum laufen kriegen.
Möchte gerne , das das Display anzeigt , was es grade macht. der Ring soll dann zur Beleuchtung dienen und als Fertigmeldung.
Muss mir nächste Woche ein Bluetooth Modul HC-05 und ein kleines Breadboard besorgen.
