Der neue mit Problemen
Moin Moin zusammen ich bin der neue und wie viele andere neuen auch bringe ich gleich ein Problem mit und hoffe das mir einer weiterhelfen kann.
Ich arbeite derzeit an einem Schulprojekt genauer gesagt an einer Wetterstation die, die Temperatur Luftfeuchtigkeit und Uhrzeit anzeigen kann auf einem Display anzeigen kann.
Die Wetterstation kann über vier Taster bedient werden. Man kann auswählen im Menü auf dem Display ob man sich die Uhrzeit, die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit anzeigen lassen will und da ist auch mein Problem.
Wenn ich mit dem Taster zwei, auswähle das er mir die Temperatur anzeigen soll wechselt er in dieses Menü und zeigt mir die Temperatur an soweit so gut nun würde ich aber gerne und hier ist das Problem mit dem Taster vier wieder dieses Temperaturanzeigemenü verlassen und will wieder ins zuerst erwähnte Asuwahlmenü.
Kurz gesagt mit Taster eins wechsel ich ins Luftfeuchtigkeitsmenü.
Mit Taster zwei wechsel ich in die Temperatur und mit Taster drei lasse ich mir Datum und Uhrzeit anzeigen.
Mit dem vierten Taster würde ich gernen jeweils die Menüs verlassen und wieder ins Hauptmenü zurück.
Ich hoffe es ist verständlich was ich meine
  zeigeZeit(); // Zeit ausgeben
      delay(1000); // jede Sekunde
tasterstatus1=digitalRead(taster1);
tasterstatus2=digitalRead(taster2);
tasterstatus3=digitalRead(taster3);
tasterstatus4=digitalRead(taster4);
//Luftfeuchtigkeitsanzeige
if (tasterstatus1 == HIGH)
  while (1)
    if (tasterstatus4 == HIGH)
  delay(2000);
  //liest die Daten vom Sensor und speichert diese unter hum, temp
  hum = dht.readHumidity();
  temp = dht.readTemperature();
  //PAusgabe der Werte auf dem Display
  Serial.print("Humidity: ");
  Serial.print(hum);
  Serial.print(" %, Temp: ");
  Serial.print(temp);
  Serial.println(" Celsius");
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Luftfeuchtigkeit");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Hum:  ");
  lcd.print(hum);
  lcd.print(" %");
  delay(2000); //Delay 2 sec.
 if ((hum>=50)&&(hum<=69)) //IF Abfrage: Wenn der Wert für die Luftfeuchtigkeit über 50 und unter 69 ist.
    pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(80,180,0)); // Moderately bright green color.
    pixels.show(); // This sends the updated pixel color to the hardware.
    pixels.setPixelColor(1, pixels.Color(80,180,0)); // Moderately bright green color.
    pixels.setPixelColor(2, pixels.Color(80,180,0)); // Moderately bright green color.
    pixels.setPixelColor(3, pixels.Color(80,180,0)); // Moderately bright green color.
else if(hum >=70){    //Abfrage ob der Wert größer oder gleich 70 ist.
    pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(0,255,0)); // Moderately bright green color.
    pixels.setPixelColor(1, pixels.Color(0,255,0)); // Moderately bright green color.
    pixels.setPixelColor(2, pixels.Color(0,255,0)); // Moderately bright green color.
    pixels.setPixelColor(3, pixels.Color(0,255,0)); // Moderately bright green color.
else if(hum <=49){    //Abfrage ob der Wert kleiner oder gleich 49 ist.
    pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255,0,0)); // Moderately bright green color.
    pixels.setPixelColor(1, pixels.Color(255,0,0)); // Moderately bright green color.
    pixels.setPixelColor(2, pixels.Color(255,0,0)); // Moderately bright green color.
    pixels.setPixelColor(3, pixels.Color(255,0,0)); // Moderately bright green color.
// Warnton durch Buzzer bei zu hoher hum
if (hum>=70) //IF Abfrage: Wenn der Wert für die Luftfeuchtigkeit über oder gleich 70 ist
tone(12, 70); // Pinbelegung + Tonhöhe Buzzer
delay(1000); // mit einer Dauer von 1 Sekunde
else //Und wenn das nicht so ist…
noTone(12); // Der Ton wird abgeschaltet
delay(1000); // Der Lautsprecher bleibt eine Sekunde aus
//Temperaturanzeige
else if (tasterstatus2 == HIGH)
  while(1)
  delay(2000);
  Serial.print(hum);
  Serial.print(temp);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Temperatur: ");
  lcd.print(temp);
  lcd.print(" ");
  lcd.print((char)223);
  lcd.print("C");
 if ((temp>=17)&&(temp<=29)) //IF Abfrage: Wenn der Wert für die Luftfeuchtigkeit über 50 und unter 69 ist.
 // Farbe Gelb
    pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(140,255,0)); // Moderately bright green color.
    pixels.setPixelColor(1, pixels.Color(140,255,0)); // Moderately bright green color.
    pixels.setPixelColor(2, pixels.Color(140,255,0)); // Moderately bright green color.
    pixels.setPixelColor(3, pixels.Color(140,255,0)); // Moderately bright green color.
else if(temp >=30){    //Abfrage ob der Wert größer oder gleich 70 ist.
  // Farbe Rot
    pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(50,255,0)); // Moderately bright green color.
    pixels.setPixelColor(1, pixels.Color(50,255,0)); // Moderately bright green color.
    pixels.setPixelColor(2, pixels.Color(50,255,0)); // Moderately bright green color.
    pixels.setPixelColor(3, pixels.Color(50,255,0)); // Moderately bright green color.
else if(temp <=16){    //Abfrage ob der Wert kleiner oder gleich 49 ist.
  // Farbe Hellblau
    pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(245,152,255)); // Moderately bright green color.
    pixels.setPixelColor(1, pixels.Color(245,152,255)); // Moderately bright green color.
    pixels.setPixelColor(2, pixels.Color(245,152,255)); // Moderately bright green color.
    pixels.setPixelColor(3, pixels.Color(245,152,255)); // Moderately bright green color.
// Uhrzeit und Datum
else if (tasterstatus3 == HIGH)
  while(1)
    lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Uhrzeit:  ");
 lcd.print(rtc.getTimeStr());
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("Datum: ");
 lcd.print(rtc.getDateStr());
else {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("1  Luftfeuchtigkeit");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("2  Temperatur");
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("3  Uhrzeit");
Danke fürs weiterhelfen
Wenn ich es mal angelsächsisch höflich ausdrücken darf: Du zeigst ein kreatives Programmkonzept.
Dein Problem ist schnell beschrieben: Kein while (1) ohne break. Bei tasterstatus4 hast Du das drin, sonst vergessen.
Hast du den Sketch schonmal ausprobiert.
Also war der schon einmal auf einem Arduino?
Es fehlt die komplette setup() Routine.
Wozu die RGB Pixel?
Ist noch eine "optische" Gutanzeige dran?
Kann es sein das alles nur zusammen kopiert is?
Und "die Community" jetzt mal machen soll was du willst?
Wo kommt die Uhrzeit her?
Die Funktion zeigeZeit() ist nicht definiert?
Läuft eine RTC (Real Time Clock) mit der die Zeit speichert?
Wie wird die Uhr gestellt?
Ein kleiner Ansatz probiere erst einmal alles einzeln aus mit der Serillen Ausgabe mit Serial.print danach kann man alles auf ein lcd schaufeln.
Auf keinen Fall delay() nutzen.
Anders geht es mit millis() schaue mal nach den Beispielen "blink without delay" und die Nachtwächter erklärung hier im Forum.
Gruß
DerDani
Danke die agmue
Jetzt wo du es geschrieben hast mit dem break ist mir das überhaupt nicht aufgefallen :confused:
dass dies in den anderen abfragen fehlt.
Wenn ich das richtig verstehe muss ich die break Anweisung dann für jeden der 'Taster machen?
@ volvodani
Ich muss mich da wohl entschuldigen ich habe nicht den ganzen Code gezeigt ich bekam eine Warnung das ich über 9000 Zeichen habe da musste ich etwas weglassen.
Natürlich gibt es eine setup() Routine und aufgebaut ist es ebenfalls und funktioniert bis auf das Problem mit dem Taster auch.
Ich kann mir die Uhrzeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit anzeigen lassen und die RGB LEDs visualisieren die Temperatur bzw. die Luftfeuchtigkeit.
Mit der Uhr bin ich noch anbei zurzeit muss ich Sie vor dem Hochladen auf den Arduino noch von Hand stellen.
Das mit den millis() ist mir unbekannt werde mich da mal reinlesen danke dir ebenfalls für den Tip.
Membuto:
Ja, denn while(1) ist ja sonst eine endlose Schleife.
Membuto:
... ich bekam eine Warnung das ich über 9000 Zeichen habe da musste ich etwas weglassen.
Du kannst den kompletten Sketch anhängen und im Beitrag nur die Dir relevant erscheinenden Dinge zeigen.
Ah das mit dem Anhängen wusste ich nicht Danke.
Das mit der Endlosschleife macht Sinn ich habe nun mal die break anweisung eingefügt aber leider wenn ich den Taster betätige verweilt er immer noch in der Schleife.
Habe mal den kompletten Code angehängt.
MFG
Wetterstation_mit_aktuell.ino (9.54 KB)
Du mußt Taster 4 in der while Schleife abfragen.
@Thorsten4171
Danke dir für die Antwort
Wenn ich jetzt nicht gerade einen Denkfehler habe dann Frage ich den Taster mit dieser Zeile ab in meiner while(1) Schleife.
Oder liege ich da gerade völlig daneben.
MFG
Damit überprüftst du ob taster4 High ist Taster abfragen tust du mit tasterstatus4 = digitalRead(taster4);
aber außerhalb der wihle Schleife. Versuch mal tasterstatus4 = digitalRead(taster4); in wihle mit reinzusetzen.
@Thorsten4171 Tasendfachen Dank das war die Lösung.
Ich habe das jetzt das so gemacht wie von dir beschrieben und es läuft.
Das Problem ist das ich mich noch nicht sehr lange mit der ganze Materie beschäftige aber es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen XD.
Natürlich auch Danke an die anderen die geholfen haben.
MFg
Ich befasse mich auch erst seit kuzem ca. 4-5Monaten mit der Materie Arduino und C/C++.
Kann sagen mann lernt jeden Tag etwas dazu wenn mann es intensiv als Hobby betreibt.
Von daher mach ruhig weiter und lese viel.Bringt mich auch Stück für Stück vorran. Zu deinem Projekt fällt mir noch ein das deinne delay() sehr störend sind.Die Tasterabfrage dauert daduch sehr lang. Wenn ich das so der Familie geben würde hätte ich nicht lange Freude daran da ständig die Taster kaputtgehauen werden :slight_smile:
Ja das mit den delays wurde mir auch schon mitgeteilt und mir dafür mills als option geraten.
Muss mich damit mal auseinander setzten bin aber erstmal froh das es läuft.
Auf zum nächsten Problem :slight_smile:
Membuto:
... das darin besteht, dass Du Dich möglichst bald damit (delay() zu vermeiden) auseinander setzt :slight_smile: Es sei denn, Du denkst von Dir gerne „... was war ich für'n Arsch, das ich das nicht schon damals gemacht habe ...“
Die Vermeidung von delay() ist eine ziemlich wichtige Sache. Was mir dazu eingefallen ist, habe ich hier ins Netz gekippt. Vielleicht hilft's.
Gruß
Gregor
Danke für den Link werde Ihn mal durcharbeiten.
Membuto:
... werde Ihn mal durcharbeiten.
Beachte auch die Folgeseite. Das Beispielprogramm auf der ersten Seite ist so formuliert, dass man es leicht versteht (hoffe ich zumindest). Auf der Folgeseite wird das Programm verbessert und poliert.
Gruß
Gregor
