Bonjour à tous,
Depuis ce soir, j'ai remarqué un phénomène étrange avec l'arduino: dès que je m'approche de celle-ci, elle marche normalement, mais dès que je m'éloigne les LEDs connectées à l'Arduino s'éteignent et il n'y a que la LED "ON" qui est allumée.
Je pensais à un problème au niveau de la masse (GND) de l'Arduino ou à une émission anormale d'ondes, mais je ne vois pas comment cela serait possible.
J'attends vos avis et solutions sur ce problème de perturbation.
Est-ce que le phénomène touche l'ensemble du programme, ou juste les LEDs (question sous jacente: ton programme continue-t-il à s'exécuter quand les LEDs s'éteignent ?)
Peut-être que l'envoi périodique de caractères sur la liaison série peut t'aider à statuer ?
Ton entrée passe de LOW à HIGH quand tu appuyes sur ton bouton. Mais le potentiel sur ton entrée est "flottant" tant que ton bouton est à OFF.
Tu peux essayer de définir ton entrée de cette façon:
pinMode ( pinNumber , INPUT_PULLUP); et câbler ton bouton entre ton entrée et la masse.
Ainsi, ton entrée sera par défaut à HIGH, et passera à LOW si tu appuyes sur le bouton.
Mais surtout, le potentiel de ton entrée ne sera plus jamais flottant.
