Buenas! Soy nuevo en el foro así que a ver qué tal va la cosa.
Os comento, un compañero se está montando un karting y necesita desarrollar un sistema en el que cada coche al pasar por la línea de meta se registre de alguna manera el tiempo que ha hecho, estoy pensando hacer eso en Arduino de alguna manera.
Lo primero que he pensado es en infrarrojos pero claro, así solo se detectarían coches pasar, no podrías saber qué tiempo ha hecho X coche, si hay alguna manera de diferenciarlos por cómo rebota el láser o algo... estoy abierto a ideas!
Otra forma es con bluetooth, al acercarse los coches a la línea de meta se conectarían al bluetooth por unos instantes antes de alejarse y salirse del rango y se registraría el tiempo pero no sé si eso sería del todo preciso... Igualmente, abierto a ideas.
Y una forma más que es posible es con NFC, cada kart con una tarjeta NFC y en el suelo una tira de receptores NFC que registre el coche que ha pasado pero no sé si a la velocidad que van estos se registraría bien.
A ver qué se os ocurre que podría hacer. Gracias!!
Hola, bienvenido al foro Arduino.
En la sección proyectos tienes estos dos hilos que debiste haber leído antes de postear
Qué opinas de lo que has hecho?
Movido a Hardware
Veo que no has buscado nada similar en el foro. 3 o 4 veces se ha debatido el tema. En una en particular se avanzó hasta un punto donde el autor dejó de comentar. Lo digo porque yo participé de algunos comentarios.
BT e IR descartalos.
NFC o RFID son factibles pero debes resolver el problema de tener que discernir entre dos tags que esten en el umbral de resolución de tu sistema que será digamos 1mseg o 10 mseg?
Ese es el verdadero problema.
Lo demas, no reviste inconvenientes mas allá que hay que hacerlo funcionar. Leer un tag no es problema.
Ahora cuando llegan dos karts al mismo tiempo salvo un diferencia cercana a tu reloj o la capacidad de resolución de tu arduino entonces?
Perfecto pues creo que voy a ir por lo de NFC, lo de RFID que es? Y algún lector de NFC que recomiendes? Gracias tio
