Detectar conexion rele
Hola, alquien tiene alguna idea de como podria detectar la conexion del rele del circuito adjunto.
Lo que me gustaria detectar es cuando de conecta ese led, pensad en que forma parte todo de un circuito complejo, con cables entubados y solo tengo acceso al contacto normalmente abierto de ese rele.
Tampoco podria intervenir en el circuito... es decir colocar algo en serie etc...
Se os ocurre algo?
Es una comprovacion que se realiza cada 3 meses en 40 maquinas y desmontar volver a montar...
Optoacoplador a los contactos del rele suponiendo que estas con 220VAC en esos contactos puedes usar algo asi
el circuito con el 4N35. Ojo, ese esquema te dar un pulso cada 10 mseg si tienes 50Hz, asi que algo inteligente sería conectar esa salida al pin 2 o 3 que son interrupciones del arduino para detectar ese momento y mantener una variables que te informe sobre el estado del contacto del relé.
tambien puede modificarse levemente para que ya no de un pulso por cada cero sino que se mantenga ON o OFF según corresponda.
Entiendes la idea?
Por cierto, olvida lo que ves en el circuito de abajo con el MOC3020
