Détecter un arrêt de réception du port série
Bonjour, je suis sur un projet d'émetteur-récepteur avec antenne NRF24L01, jusque-là tout va bien, mais j'ai un souci pour créer une sorte d'alarme en cas de perte de signal.
En effet quand le récepteur perd le signal le port série s'arrête, jusque-là normal. Mais j'aimerais allumer une LED pour signaler que le port série est arrêté ou vide.
Merci d'avance
:warning:
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans Les bonnes pratiques du Forum Francophone
Bonsoir hazrod
Tu veux dire par là qu'il n'y a plus de caractère qui arrive sur Serial?
Si oui, tu crée un timer qui est réactivé à chaque réception sur Serial, si ce timer est échu, tu allumes ta LED.
Mets ton programme ou la partie concernée en ligne pour voire où on peut implémenter ça.
A+
Cordialement
jpbbricole
Voici le code, pour l'instant l'émetteur possède 2 boutons qui vont activer les deux relais sur le récepteur et j'aimerai une LED s'active sur l'émetteur et le récepteur quand il perd le signal.
Émetteur :
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
#define buttonPin1 3
#define buttonPin2 4
int buttonState1 = 0;
int buttonState2 = 0;
RF24 radio(9, 8); // CE, CSN
const byte address[6] = "00002";
  pinMode(buttonPin1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(buttonPin2, INPUT_PULLUP);
  radio.begin();
  radio.openWritingPipe(address);
  radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
  radio.stopListening();
  buttonState1 = digitalRead(buttonPin1);
  buttonState2 = digitalRead(buttonPin2);
  if (buttonState1 == 1)
    buttonState1 = 1;
  else  if (buttonState1 == 0)
    buttonState1 = 0;
  if (buttonState2 == 1)
    buttonState2 = 3;
  else  if (buttonState2 == 0)
    buttonState2 = 2;
  Serial.print(buttonState1);
  Serial.print("\t");
  Serial.println(buttonState2);
  radio.write(&buttonState1, sizeof(buttonState1));
  radio.write(&buttonState2, sizeof(buttonState2));
Recepteur :
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
#define led1 A0
#define led2 A1
int buttonState = 0;
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  digitalWrite(led1, HIGH);
  digitalWrite(led2, HIGH);
  radio.begin();
  radio.openReadingPipe(0, address);
  radio.startListening();
  while (!radio.available());
  radio.read(&buttonState, sizeof(buttonState));
  Serial.println(buttonState);
  if (buttonState == 1) {
    digitalWrite(led1, LOW);
  else  if (buttonState == 0) {
  else if (buttonState == 3) {
    digitalWrite(led2, LOW);
  else  if (buttonState == 2) {
Bonjour hazrod
J'ai mal interpreté ton premier message, je voyais un problème de Serial, alors que tu veux un warning si la liaison NRF24L01 venait a être interrompue. J'ai juste?
J'ai beaucoup moins d'expérience que dans Serial.
Mais pour ce faire, dans le récepteur, tu fait une routine qui envoie, régulièrement toutes les secondes par ex.,une donnéec de check à l'émetteur, celui-ci a un watchdog qui surveille la régularité de la réception de ces check et alarme quand le temps est échu.
Si tu sait faire l'émission du check depuis récepteur et la réception de ce check à l'émetteur, je peux te montrer comment faire la watchdog.
Cordialement
jpbbricole
J'avoue qu'un peu d'aide ne serait pas de refus. :sweat_smile:
L'émetteur envoie déjà des messages boutons 0, 1, 2, 3.
Il est assez facile d'envoyer régulièrement un message de vie, auquel le récepteur répond, s'il le reçoit.
Le timer peut être implémenté à l'aide de millis(), des deux côtés (voir l'exemple BlinkWithoutDelay).
Remarque : pour l'instant les messages sont envoyés de manière continue. Il serait sans doute plus judicieux d'envoyer uniquement les changements d'état des boutons.
Quelque part, c'est déjà un signal de vie du coup....
Oui, un peu rapide tout de même. Et le récepteur ne répond pas, donc l'émetteur ne sait pas s'il a capté.
Merci pour les informations les gars, je vous avoue que je ne connais pratiquement rien en code et j'essaye de récupéré des bout de code à droite à gauche.
En gros, l'idée est d'activer deux relais depuis l'émetteur au récepteur et d'avoir un retour d'information sur l'émetteur que les deux relais on bien été activer par le récepteur et également que l'émetteur s'assure que le récepteur est bien à porter via une led pour signaler la perte du récepteur.
Ce petit projet est pour me faciliter au travail, car je travaille très souvent seul et me permettrai de tester des câbles électriques sans avoir à faire 100 Km par jour... :sweat_smile:
retour d'information = acquittement (acknowledge)
Je te propose d'étudier cet exemple :
Bonjour hazrod
J'ai, un peu, "étudié" ton problème, la difficulté est que le RF24 n'est pas bidirectionnel, c'est à dire qu'il faut basculer émission/réception, des 2 côtés. En plus ton programme n'est pas bien tourné et rend difficile la transmission de l'état de tes boutons.
Je termine mes essais et te transmettrai une solution, documentée au maximum afin que tu puisses comprendre le pourquoi du comment :wink:
A+
Cordialement
jpbbricole
C'est juste un problème de protocole.
L'émetteur est maitre. Le récepteur est en réception par défaut.
  1. L'émetteur passe en émission
  2. il envoie un message. Ce message contient une commande ou une simple demande d'état
  3. l'émetteur passe en réception
  4. le récepteur reçoit le message,
  5. le récepteur passe en émission, il répond
  6. le récepteur repasse en réception
  7. l'émetteur reçoit la réponse, tout va bien
  8. délai puis retour au pas 1
Coté récepteur, s'il ne reçoit pas un message toutes les n secondes (n à déterminer) il indique visuellement une erreur
Coté émetteur, s'il ne reçoit pas une réponse dans les m secondes suivant l'émission d'un message (m à déterminer) il indique visuellement une erreur.
Avec la gestion des acquittements, c'est encore plus simple :
// Dans setup(), activer les acquittements des deux côtés :
  radio.begin();
  radio.enableAckPayload();
  // etc.
// Dans loop() :
// L'émetteur envoie un message :
    bool report = radio.write(&buttonState1, sizeof(buttonState1));
    // report contiendra l'acquittement
    if (report) {
      // tout va bien
    else {
      // allumer la LED sur l'émetteur
// le récepteur reçoit le message, et l'acquitte :
    radio.writeAckPayload(1, &buttonState, sizeof(buttonState));
// délai puis retour au pas 1
En activant la gestion des acquittements, les retournements sont automatiques.
S'il faut allumer également une LED sur le récepteur, il faut gérer un timer avec millis().
Bonsoir hazrod
Excellente motivation, si je peux participer à ton confort :wink:
J'ai "réaménagé", un peu ton programme, surtout au niveau de la gestion des boutons, qui ne sont plus pris individuellement:
mais mis en tableau:
int buttonsState[] = {0, 0};    // Tableau contenant l'état des boutons (envoyé au récepteur)
int ledState[] = {0, 0};     // Etat des LED, recu en quittance du récepteur
Le tableau ledState[] est surtout là pour la démo.
Ainsi, mis en tableau, l'état des boutons se transmet "d'un coup":
radio.write(&buttonsState, sizeof(buttonsState)); // Envoi de l'état des boutons
et est reçu de même:
radio.read(&buttonsState, sizeof(buttonsState)); // Réception de l'état des boutons Ce qui facilite grandement les choses.
Ainsi, les boutons sont lus à l'émetteur (void boutonsLecture()), transmis au récepteur qui lui remets à jour les LED (void ledEcriture()) et le récepteur envoie en retour, comme quittance (ACK), l'état des LED, à l'émetteur.
Attention, la console à passé de 9600 à 115200.
A l'émetteur, dans la console, défile l'état des LED du récepteur.
Au récepteur, défile l'état des boutons.
Des 2 côtés il y a un watchdog qui, s'il n'y a plus de réception, allume une LED, sur la pin:
const int watchdogLedPin = 7;
L'émetteur:
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
const byte addressB[6] = "00003";
const unsigned long rf24SendTempo = 250;     // Toutes les 1/4 de seconde
unsigned long rf24SendMillis = millis();     // Chronomètrwe
const unsigned long rf24watchdogTempo = 750;     // Toutes les 1/2 de seconde
unsigned long rf24watchdogdMillis = millis();     // Chronomètrwe
const int watchdogLedEtatOn = HIGH;     // Etat pour allumer la LED du watchdog
	pinMode(watchdogLedPin, OUTPUT);
	digitalWrite(watchdogLedPin, !watchdogLedEtatOn);     // Eteindre la LED
	radio.begin();
	radio.openWritingPipe(address);    // Canal d'envoi de données (sont croisés sur récepteur)
	radio.openReadingPipe(0, addressB);    // Canal de réception de données
	radio.startListening();     // Radio en mode écoute
	if (millis() - rf24SendMillis >= rf24SendTempo)    // Si temporisation envoi échue
		boutonsLecture();
		radio.stopListening();     // Radio en mode émission
		radio.write(&buttonsState, sizeof(buttonsState));     // Envoi de l'état des boutons (tableau)
		unsigned long start_timeout = millis();     // Si éventuellement pas de réponse
		while (!radio.available())     // Attente de la réponse
			if (millis() - start_timeout > 200)     // Attente 200 millisecondes
		if (radio.available())     // Si recu des données
			radio.read(&ledState, sizeof(ledState));     // Réception de l'état des LED (tableau) comme acquittement (ACK)
			Serial.print(F("\nEtat des LED\t")) ; Serial.print(ledState[0]);
			Serial.print("\t"); Serial.print(ledState[1]);
			rf24watchdogdMillis = millis();     // Mise à jour watchdog
		rf24SendMillis = millis();     // Redémarrer le timer d'envoi
	//--------------------------------- Watchdog
	if (millis() - rf24watchdogdMillis >= rf24watchdogTempo)     // Si plus de transmission du récepteur
		digitalWrite(watchdogLedPin, watchdogLedEtatOn);     // Allumer la LED
	buttonsState[0] = digitalRead(buttonPin1);
	buttonsState[1] = digitalRead(buttonPin2);
Le récepteur:
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
#define led1 A0
#define led2 A1
int buttonsState[] = {0, 0};     // Etat des boutons (recu)
int ledState[] = {0, 0};     // Rtat des LED, envoyés en quittance
const unsigned long rf24watchdogTempo = 750;     // Temps avant alerte
	radio.begin();
	radio.openWritingPipe(addressB);    // Canal d'envoi de données (sont croisés sur émetteur)
	radio.openReadingPipe(0, address);    // Canal de réception de données
			radio.read(&buttonsState, sizeof(buttonsState));     // Réception de l'état des boutons de l'émetteur (tableau)
		delay(20);     // Petite attente pour "retournement" de la transmission
		ledEcriture();     // Commande des LED en fonction de l'état des boutons
		ledLecture();     // Lecture de l'état des LED
		radio.write(&ledState, sizeof(ledState));     // Envoi de^l'état des LED comme acquittement (ACK)
		Serial.print(F("\nEtat des boutons\t")) ; Serial.print(buttonsState[0]);
		Serial.print("\t"); Serial.print(buttonsState[1]);
	if (millis() - rf24watchdogdMillis >= rf24watchdogTempo)     // Si plus de transmission de l'émetteur
void ledLecture()
	ledState[0] = digitalRead(led1);
	ledState[1] = digitalRead(led2);
void ledEcriture()
	digitalWrite(led1, !buttonsState[0]);     // ! = inversion vu que les boutons, au repos donnent un HIGH (PULL_UP)
	digitalWrite(led2, !buttonsState[1]);
A ta disposition pour toutes questions, amuses toi bien :wink:.
Cordialement
jpbbricole
Franchement, merci, ça fonctionne nickel, je vais essayer de regarder pour ajouter le retour d'état du récepteur pour allumer les leds de confirmation que les relais ont bien été activer.
Bonsoir hazrod
Super, j'en suis ravi!
Coté émetteur, tu as déjà l'information dans le tableau ledState[], dans ledState[0] et ledState[1].
Bonne nuit.
cordialement
jpbbricole
@jpbbricole Hello, je n'ai malheureusement pas trouvé comment rallumer les 2 leds pour confirmer que les 2 relais ont bien été activer. Pourrais-tu m'indiquer quoi intégrer au code du transmetteur ?
Bonsoir hazrod
Voilà comment, les LED sont connectées sur:
const int ledRelaisEtatPin[] = {5, 6}; // Pin des LED etat relais du récepteur
et, pour le détail, recherches tout ce qui concerne ledRelaisEtatPin.
Le programme:
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
//RF24 radio(9, 10);     // CE, CSN jpbbricole
	for (int l = 0; l < 2; l ++)     // Initialisation des pin des LED etat relais du récepteur
		pinMode(ledRelaisEtatPin[l], OUTPUT);
	radio.begin();
		boutonsLecture();
			// Echo de l'état relais du récepteur sur LED locales
				digitalWrite(ledRelaisEtatPin[l], ledState[l]);
Et en retour, expliques moi comment ça fonctionne, l'allumage des LED en fonction de l'état des relais du récepteur.
A+
Cordialement
jpbbricole
