Detecter un front montant opto-coupleur
Bonjour, je souhaite détecter uniquement un front montant.
Je souhaite que le programme ajoute à la variable n lorsque l'optocoupleur change d'état (état HIGH). Le problème c'est que pendant toute la durée ou il est dans cet état, il ajoute donc je me retrouve avec de mauvaises valeurs.
Voici mon programme :
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_MCP23017.h>
#include <Adafruit_RGBLCDShield.h>
Adafruit_RGBLCDShield lcd = Adafruit_RGBLCDShield();
#define WHITE 0x7
const int ledPin=13;
const int optoPin=2;
int optoState = 0;
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setBacklight(WHITE);
    pinMode(optoPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
uint8_t i=0;
  optoState = digitalRead(optoPin);
lcd.setCursor(0, 1);
if (optoState ==HIGH) {
digitalWrite(ledPin,LOW);
lcd.print ("LOW ");
if (optoState ==LOW) {
  digitalWrite(ledPin,HIGH);
lcd.print ("HIGH");
J'ai essayé en untilant "for" a la place de "if" mais cela ne fonctionne pas non plus.
Merci de votre aide
Salut,
static byte flag=LOW;
if (optoState ==HIGH && flag==LOW) {
lcd.print ("LOW ");
flag=HIGH;
if (optoState ==LOW && flag==HIGH) {
flag=LOW;
lcd.print ("HIGH");
variable n
subliminale, sans doute :slight_smile:
bonjour
le plus simple = passer par l'interruption 0 (pin2) pour faire un n++ avec l'int0 attachée en rising
Merci B@tto pour ta réponse, cela me semble pouvoir fonctionner, j'essayerai ça dès que j'ai le matériel pour.
Pour la variable n j'ai tout simplement copié le mauvais code
// include the library code:
#include <Wire.h>
#include "LiquidCrystal.h"
int C;int L;
#define WHITE 0x7
int optoState = 0;
  // Debugging output
  C=0;L=0;lcd.setCursor(C, L);
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(16, 2);
  // Print a message to the LCD. We track how long it takes since
  // this library has been optimized a bit and we're proud of it :)
  lcd.print("    Tirelire");
  lcd.print ("   automatise");
uint8_t i=0;
  static int n=0;
  uint8_t buttons = lcd.readButtons();
      n = n+1;
      lcd.print("Argent disponible :");
      lcd.print (n);
      lcd.print (" euros");
      n = n-1;
      lcd.print (n);
Je ne comprend pas très bien Artouste, pourrais tu me réexpliquer ?
projetbeaumont:
par exemple le code ci-dessous
ça fait n+1 à chaque front montant sur le pin2 d'un uno
unsigned long n=0;
  pinMode(2, INPUT); // sans pullup
  //pinMode (2,INPUT_PULLUP); // avec pullup
  attachInterrupt(0, Addn, RISING); // utilisation interrupt 0 = pin2 sur uno/nano sur montée du signal
void loop(){
// Interrupt on Rising
void Addn(){
n ++;  // inceremente n à chaque int
