détecteur de mouvement
bonjour je suis actuellement sur un detecteur HC SR 501
code
#define IR_output 2
pinMode(IR_output,INPUT);
  if(digitalRead(IR_output)==HIGH){
   Serial.println("mouvement detecte");
  if(digitalRead(IR_output)==LOW){
   Serial.println("pas de mouvement detecte");
delay(0);
cablage
le jumper sur L
reglage min sur les deux (temps sensibiliter)
le probleme il fonctionne de manière aleatoir il s'active sens reson
il y a un problème dans le cablage ou le code ???
(j'ai mi une led pour voir la détection en plus du com
Pourquoi cette LED + résistance sur GND ?
Tu diminues la tension d'alimentation du détecteur.
par ce quelle ne salume pas sinon quand je la mais dans l'autre sens
méme quand je passe directement sens la led sur le com sa me fait pareille
je vien essayer en changent de mode et meme sens le cavalier (le truc jaune pour le mode je sais pas comment vous le nomer) sa continue méme quand je débranche tous saufe le grd XD
Tu pourras expliquer en français ?
Ça le fait : ça veut dire quoi ?
je vien de corriger (sa le fait quand je bouge le cable du pin 2 manvais contacte ??
le min cest bien au sens entie horaire ??
autre question je pence que j'ai deja la reponce il a un delay entre activation désactivation (reglage sur le detecteur) mes entre désactivation et réactivation si on re passe devant il y en a pas ou le detecteteur ne active plus
