détecteur ultrason chauve-souris
Bonjour à tous.
Pensez-vous qu'avec le célèbre émetteur /récepteur d'ultrason Ref: HC-SR04 et une carte arduino, il soit possible de se bricoler un détecteur d'ultrason émis par les chauve-souris ?
J'aimerais réalise un appareil ultra simple, qui détecte dans les 40 KHz le cri des chauve-souris et que ce dernier soit visualisé soit par une led, soit par un signal sonor ou bien les deux à la fois.
Cordialement.
on en parle sur le forum anglais, comme indiqué, la frequence de l'echolocalisation, varie entre 10-110 kHz
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=210027.0
http://www.engineeringshock.com/store/p136/40kHz_Ultrasonic_Transducer_Transmitter_DIY_Kit_with_Custom_PCB.html
Bonjour à tous.
Merci bien hazerty565 pour ton aide.
Je vais regarder ça de plus près et essayer de me bricoler un petit montage expérimental.
Cordialement
