Détecteurs sur bus adressable
Bonjour à tous,
Existe il une réalisation sur le forum qui correspondrai de près ou de loin à ceci:
Dans une usine ou je suis responsable sécurité/sûreté, je voudrais mettre des sabots un peu dans ce genre http://www.comodalarm.fr/contact-sabot-multi-positions-met-44.html afin d’être certain en fin de journée que mes 27 volets roulant soient bien fermés. Dans la même idée, il existe des systèmes pour des détection incendie adressables http://www.goldenproo.sitew.com/fs/Root/8m1x3-systemc7000.jpg qui permettent une localisation exacte de la source d’incendie. Tout ceci est cher, trèèèèès cher et crise oblige, les moyens sont limités. Les systèmes wifi sont a proscrire en raison des grandes distances et nombreuses armatures métalliques.
Je voudrais par une ligne de bus filaire pouvoir mettre mes contacts sabots adressables vers un arduino. Visualiser ensuite avec un synoptique et des leds l’état de fermeture de l’ensemble du site.
Voila voila, c’est une colle non?
Bon weekend à tous
Marc
marc1424: Bonjour à tous, Existe il une réalisation sur le forum qui correspondrai de près ou de loin à ceci: Dans une usine ou je suis responsable sécurité/sûreté, je voudrais mettre des sabots un peu dans ce genre http://www.comodalarm.fr/contact-sabot-multi-positions-met-44.html afin d'être certain en fin de journée que mes 27 volets roulant soient bien fermés. Dans la même idée, il existe des systèmes pour des détection incendie adressables http://www.goldenproo.sitew.com/fs/Root/8m1x3-systemc7000.jpg qui permettent une localisation exacte de la source d'incendie. Tout ceci est cher, trèèèèès cher et crise oblige, les moyens sont limités. Les systèmes wifi sont a proscrire en raison des grandes distances et nombreuses armatures métalliques. Je voudrais par une ligne de bus filaire pouvoir mettre mes contacts sabots adressables vers un arduino. Visualiser ensuite avec un synoptique et des leds l'état de fermeture de l'ensemble du site. Voila voila, c'est une colle non? Bon weekend à tous Marc
bonjour non pas une colle, mais pour déterminer les meilleures "solutions" (pour etre en conformité avec la devise shadock "si il n'y a pas de solutions, c'est qu'il n'y a pas de problème :grin: ), il faut un peu plus de renseignements déjà distance max entre capteurs et centrale si "tirer" du câble n'est pas un soucis, il y aura surement plusieurs approches possibles
En environnement industriel, je proposerais du RS485. C'est robuste et fiable. On peut tirer des lignes de grande longueur sans problème. Et une paire suffit pour la communication + une masse d'accompagnement évidemment. Après pour la communication proprement dite il faudra développer ton protocole. Mais si le besoin n'est pas plus complexe que ce que tu en as dit, il ne devrait pas y avoir de difficulté.
fdufnews: En environnement industriel, je proposerais du RS485. C'est robuste et fiable. On peut tirer des lignes de grande longueur sans problème. Et une paire suffit pour la communication + une masse d'accompagnement évidemment. Après pour la communication proprement dite il faudra développer ton protocole. Mais si le besoin n'est pas plus complexe que ce que tu en as dit, il ne devrait pas y avoir de difficulté.
Bonjour fdufnews +1 c'est intellectuellement la 1ere solution qui vient à l'esprit
Pour ce qui est des distances, on parle de centaines de mètres cumulés qui en final dépasseront le kilomètre de cable. Ce n’est pas un problème. La solution n’est donc pas un câble par contac (je n’aurais pas mis de post et pas utilisé d’arduino mais une électronique basique), mais bien un cable bus qui reprendra au passage les infos en tout ou rien de chaque capteur. Pour le plan général avec interface de lecture à utiliser avec Firefox uniquement : https://www.asphales.fr/?sig=515eb84c58f81
marc1424: Pour ce qui est des distances, on parle de centaines de mètres cumulés qui en final dépasseront le kilomètre de cable. Ce n'est pas un problème. La solution n'est donc pas un câble par contac (je n'aurais pas mis de post et pas utilisé d'arduino mais une électronique basique), mais bien un cable bus qui reprendra au passage les infos en tout ou rien de chaque capteur. Pour le plan général avec interface de lecture à utiliser avec Firefox uniquement : https://www.asphales.fr/?sig=515eb84c58f81
ok c'est en limite de specs sur du RS485, mais pour du simplement/facilement interfaçable en "bus" ça doit être faisable.
en ce qui concerne le niveau de securité concernant, l'integrité, non intrusion sur le bus, sectionnement, et autres joyeusetés envisageables :grin: je suis déjà plus circonspect 8)
après pour déjà evaluation sur paillasse voir vers http://www.futurlec.com/Mini_RS422.shtml
mais bon , à chacun à prendre en compte ses "impératifs impératifs"
Et bien il ne me reste plus qu’à essayer.
Merci à tous
