Bonjour
J'essaie de faire communiquer deux Arduino de façon très simple, c'est-à-dire en émettant de l'Arduino 1 un digitalWrite ou un analogWrite et en recevant un digitalRead ou un analogRead sur l'arduino 2... le tout servant à déclencher une action quelconque sur la 2, évidemment.
Le problème est que je n'arrive pas à trouver le moyen d'avoir un signal stable et clair, soit en LOW ou HIGH, soit en valeur de 0 ou 1024, il y a trop de variations...
J'ai essayé avec un condensateur entre la pin analogRead et le GND de l'arduino 2,... du coup, la valeur est effectivement plus stable près de 1023, mais il faut trop de temps pour redescendre la valeur en dessous de 970, et impossible d'atteindre en une seconde une valeur basse, forcément...
Avez-vous l'idée du couple qui fonctionne le mieux digitalWrite/DigitalRead ou analogR/W? éventuellement un composant supplémentaire, résistance ou condensateur ?
Merci
ps: je sais qu'il existe d'autres manières de faire communiquer de façon bien plus complexe l'arduino, via RX et TX, mais ce n'est pas le but de mon exercice.
