Detector Voltaje 220V - AC
Hola a todos,
Deseo preparar un circuito que detecte voltaje de la red electrica (normalmente ~ 220V - 50Hz), y si es inferior a un determinado valor que se establezca en una variable entera (ejemplo 30V) mande una señal HIGH por un pin de salida.
Me imagino que es muy similar a un detector de apagones pero sencillamente no se por donde empezar, y mi preocupacion es desde luego cuidar el Arduino Uno y a sus usuarios. Gracias.
yo tampoco soy experto en el tema, asi de primeras se me ocurre que podrias poner un rectificador de diodos a la red electrica, y luego mediante una resistencia que tendrias que calcular para que solo le llegaran entre 0 y 5v a arduino, ese rango escalado seria 0-230 v
Tu esquema
Yo metería LV 25-P es mucho más pequeño ligero y preciso, y tiene mejor aislamiento, en el transformador si algo falla metes 12v a la placa
Tiene salida 0-25 ma así que necesitarás una resistencia a tierra para leer tensiones en arduino
Muchas gracias a los tres. Me gustan sus abordajes pero reconozco que tengo predileccion por el que viene con el esquematico y parece facil de implementar.
Seguramente con mas tiempo pueda investigar sobre el transductor, de los cuales aun se muy poco. Saludos.
Entonces tengo que ponerte el esquemático
GO_zalo: Entonces tengo que ponerte el esquemático
Gracias GO_zalo !!
A ver si os sigo...
1º Usando un puente de diodos a 230v AC
2º usar el "LV 25-p" a continuación del puente rectificador
3º -HT y Rs a GND
4º ¿Que voltaje da Vout? ¿Se necesita un divisor de tensión?
¿Qué tamaño tiene el "LV 25-P"? !!En ebay ronda los 90€!!
Gracias
busca la hoja de datos del LV 25-P y tienes todas las respuestas.
