detener will
Hola amigos, les cuento mi problema, tengo un arduino mega conectada con una shild ethernet, lo que estoy realizando es controlar las luces de la casa, hasta allí todo bien, el problema es que quiero que las luces hagan una secuencia automática y aleatoria, el problema que nose como salir del will para dejar todo apagado.
 //Automatico
           if (readString.indexOf("Autoon") >0){
              while (randomNumber2 < 20000)    // testea si es menor que 200
                     randomNumber2 = random(1000,9000); //elige el tiempo estimado
                    randomNumber = random(1, 8);
                   Serial.println(randomNumber2);
                   Serial.println(randomNumber);
                   delay(randomNumber2);
                   //aca deberia de detener el while con el Autooff
       if (readString.indexOf("Autooff") > 0){
                    digitalWrite(7, LOW); //Encender Dormitorio
                    digitalWrite(6, LOW); //Encender Baño
                    digitalWrite(5, LOW); //Encender Living
                    digitalWrite(4, LOW); //Encender cocina
                    digitalWrite(3, LOW); //Encender patio trasero
                    digitalWrite(2, LOW); //Encender patio delantero
                    //apago todo
PD: LLevo 2 meses recién aprendiendo esto de arduino y me llama mucho la atención de seguir aprendiendo.
Saludos y gracias.
Sería que cada fin de while verifiques si hay datos nuevos. Si el comando “Autooff” es recibido, se ejecutará la instrucción break para salir del ciclo.
PD: si intencionalmente quieres provocar un ciclo infinito, sería más simple así:
while (1)
Ok entiendo que se tiene que realizar una verificación para poder llevar el break y terminar todo, pero nose como insertarlo, seria algo así lo que pienso.
 //Automatico
                   if (cual condicion)   {
                    // break;
                    Serial.println("Automatico off");
Gracias por responder.
if (cual condicion)
readString se actualiza con el puerto serie supongo, así que también se debe insertar el proceso de recibir y todo.
tampoco funciona :o
//Automatico
              while (randomNumber2 < 20000)    // testea si es menor que 20000
         andomNumber2 = random(1000,9000); //elige el tiempo estimado que estara prendida la ampolleta
       randomNumber = random(1, 8);   //elige cual salida se va a activar en donde la 1 esta libre.
                   //aca deberia de detener el while con el Autooff pero no me funciona
                   if  (readString.indexOf("Autooff") ==0){ //no me funciona esta linea
                   Serial.println("afuera del del while");
Pasa de largo la rutina, incluso si coloco
lo que me muestra el serial es:
2095  //elige el tiempo estimado que estara prendida la ampolleta
4       //elige cual salida se va a activar en donde la 1 esta libre.
8454  //elige el tiempo estimado que estara prendida la ampolleta
5       //elige cual salida se va a activar en donde la 1 esta libre.
1289
7
5905
5
5123
1
y de aqui se queda pegado sin poder hacer nada, de echo me bloquea todas las otras salidas, se secuencia sigue y sigue, si le coloco off al modo automatico, no me toma la instrucción.
Si quieres que salga cuando Autooff==0, usa esto:
//Automatico
 while(readString.indexOf("Autooff")!=0)
 randomNumber2 = random(1000,9000); //elige el tiempo estimado que estara prendida la ampolleta
Si por el contrario te he entendido mal y quieres salir con Autooff>0, usa este otro:
//Automatico
    while(readString.indexOf("Autooff")==0)
Ya comentaras.
Hola Alfaville Gracias por querer ayudarme, pero no logro salir del siclo al momento de seleccionar Autoon sigue y sigue.
//Automatico
También probé la otra opción que me dio
//Automatico
Pero no parte el siclo cuando le coloco Autoon
Gracias a todos.
