Déterminer câblage encodeur
Bonjour,
J'ai récupéré un petit moteur avec une roue codeuse sur une imprimante hp, pour lequel je souhaite déterminer le câblage sans le détériorer. Comment s'y prendre?
(J'ai vu que certains utilisent le même modèle sur le forum, mais sans détails du câblage.)
Merci d'avance.
Ca semble être le même type d'encodeur que celui mentionné dans cet article: http://arduino.cc/forum/index.php/topic,18445.0.html
http://www.avagotech.com/docs/AV02-0511EN
Merci!
Néanmoins il ne s'agit pas de mon modèle car le mien possède 6 broches. Il ressemble plus à http://datasheet.octopart.com/AEDS-9620%23P10-Avago-datasheet-10313754.pdf , à quelques détails près: en haut à droite de la page 8 il y a un schéma comportant des refs - on peut lire "20" sur le mien à la place de "10" - la référence indiquée par XXXX est 9966.
Pensez-vous que je peux utiliser cette datasheet?
Wiiik: Merci!
bonjour l'encodeur en quadrature "proprement dit" comporte 4 pins là tu parle du connecteur de raccordement sur 6 points 4 pour l'encodeur ( VCC, GND, A, B ) et 2 pour le moteur CC (Inversion de polarité pour le sens de rotation) ce qui fait "la rue michel" :grin:
Artouste:
bonjour
l’encodeur en quadrature “proprement dit” comporte 4 pins
4 pour l’encodeur ( VCC, GND, A, B ) et 2 pour le moteur CC (Inversion de polarité pour le sens de rotation)
ce qui fait “la rue michel” :grin:
En effet, les 6 pins de la carte doivent correspondre à cela (reste à savoir qui est qui?).
Mais le capteur en lui même possède bien 6 broches (les deux du bas doivent alimenter la led je suppose). Je vous joins une photo plus précise.
Wiiik:
Artouste: bonjour l'encodeur en quadrature "proprement dit" comporte 4 pins là tu parle du connecteur de raccordement sur 6 points 4 pour l'encodeur ( VCC, GND, A, B ) et 2 pour le moteur CC (Inversion de polarité pour le sens de rotation) ce qui fait "la rue michel" :grin:
ok les premiers photos etaient ambigues , mais In fine cela ne change rien cela repique simplement de l'alim "generale" l'alim de la Led d'illumination avec sa R de limitation.
fait une photo "lisible" du CI vu des pistes , ce sera facile de deriver le schema electrique
Wiiik:
Merci!
Néanmoins il ne s’agit pas de mon modèle car le mien possède 6 broches. Il ressemble plus à http://datasheet.octopart.com/AEDS-9620%23P10-Avago-datasheet-10313754.pdf , à quelques détails près: en haut à droite de la page 8 il y a un schéma comportant des refs
  • on peut lire “20” sur le mien à la place de “10”
  • la référence indiquée par XXXX est 9966.
L’analyse des premières photos confirmerait que le pinout est identique à celui dans la doc que tu cites.
On voit bien le + et le GND qui viennent sur la diode avec sa résistance de limitation. Ces 2 signaux continuent vers la partie capteur. Reste 2 broches les sorties.
Pour le sens des broches d’alimentation on peut supposer que c’est le même ordre que la doc Avago. Dans le doute un petit coup d’Ohmmètre aux bornes de la diode pour voir dans quel sens elle est passante devrait lever le doute.
L’ordre des sorties n’est pas critique.
Je savais bien que j'avais du "similaire" dans mes "boites à grouilles" :grin:
à suivre fin de journée pour le "pinoutage" 8) pour l'instant, sortie journée muguet avec Madame 8)
Merci à vous.
Je ne peux pas poster de meilleures photos avant ce weekend car je ne possède que l’objectif de mon téléphone dans mon appartement étudiant.
Donc ça donnerait ceci?
Oui, sauf que tu as écrit 2 fois canal B
Oups petite erreur d'inattention :)
Merci beaucoup!
sauf erreur toujours possible
