Deviatore elettronico...
Ciao a tutti, ho fatto un circuito che pilota dei LED RGB tramite un attiny 85.
Il problema è che il tutto è alimentato da una fonte di energia che può andare anche sotto i 5V.
Ora, io vorrei fare in modo che quando scendo al di sotto dei 5V, l'attiny venga bypassato e la poca corrente che c'è vada direttamente ad alimentare uno dei 3 colori dei led.
In poche parole avrei bisogno di un deviatore elettronico che:
  • con alimentazione sotto i 5V, vado diretto ai led
  • con alimentazione sopra i 5V, passo attraverso il circuito con attiny.
E' da un po' che penso come potrei fare, ma onestamente con le mie poche conoscenze in elettronica non riesco a trovare una soluzione :frowning:
Secondo voi è fattibile?
Magari è una cosa super banale, ma io non ci arrivo :frowning:
Grazie.
Ciao.
Usa un http://www.robot-italy.com/it/anyvolt-mini-switching-dc-dc-converter.html e puoi avere 5V con una tensione di alimentazione da 2.6V a 14V
Ciao Uwe
Altrimenti, c'è modo di fare con un po' di componenti.
Tieni presente che quando l'alimentazione mi da 12/15/20V io devo sfruttarli tutti e non limitarmi a 5.
Usare un operazionale come comparatore di soglia e, allo scendere sotto una certa soglia avere un segnale con cui fai qualche cosa ? :slight_smile:
Guglielmo
Fate presto voi a dire perchè sapete tutto di elettronica :slight_smile:
Personalmente un operazionale non l'ho mai usato e non ho la più pallida idea di come si possa implementare per fare una cosa simile :frowning:
Hai qualche schema almeno indicativo?
Grazie.
:grin: ... se cerchi "comparatore di soglia" su Google Images ... ti escono un'infinità di schemi :wink:
Guglielmo
Qualcosa ho trovato, ora cerco di capirne qualcosa.
Grazie a tutti per l'aiuto, anche se mi sa che dovrò stressarvi ancora un pochino :slight_smile:
