Bonjour je suis nouveau sur ce forum et je me présente: je me prénomme Serge et je suis pensionné de force aérienne belge. Mon principal hobby est les train miniatures en Ho. je voudrais utiliser Arduino pour faire vivre le décor de mon circuit.Je voulais programmer des annonces en gare. Sur une carte Mega2560 et un AZ-delivery DFPlayer cela fonctionne mais si je place une nano every j'ai dans l'écran noir du dessous la note : avrdude: jtagmkII_initialize(): Cannot locate "flash" and "boot" memories in description. Un membre du forum pourrait-il m'aider ?
La nano every est très différente de la nano, donc effectivement il faut installer son package et bien choisir cette carte.
Sinon, si vous ne connaissez pas, vu votre hobby, je vous conseille de regarder du côté de Locoduino pour des tutos, des idées etc…
Merci je vais regarder. Ici c’est pour des annonces en gare au départ d’un train. Je travaille avec train controller.
Oui c’est installé, je suis en nano every, le port com est bien défini et le téléversement est terminé mais ça ne fonctionne pas
Il me semble que l’Arduino Nano Every ne dispose que d’un seul port UART matériel, correspondant aux broches 0 (RX) et 1 (TX) ➜ Serial.
Sur votre carte Mega2560, comment parliez vous au DFPlayer? Avec Serial ou avec Serial1, 2 ou 3 ?
Bonsoir
C'est Serial1, comme sur le UNO R4.
Cordialement
jpbbricole
OK je n’ai pas ce modèle, j’aurais dû verifier.
Faudra comprendre quand même comment le module est câblé, si ça se trouve il suffit juste de changer le code pour Serial1 …
Sur le nano usb, rx vers tx dfplayer, tx +résistance 1k vers rx dfplayer, gnd vers gnd, haut parleur
Et le code ? Vous utilisez Serial ou Serial1 ?
On utilise Serial1
Postez le code et une photo du montage
J’ai mis atmega4809 et maintenant ça fonctionne. Merci pour les renseignements
