DFPLAYER : jouer le son n
Bonjour,
j'ai donné ma solution pour faire fonctionner ce chip ici: https://forum.arduino.cc/t/dfplayer-saola-s2-coince/1132330
Je cherche maintenant à passer une variable à la fonction
player.play();
Le code suivant fonctionne parfaitement
player.play(5);
delay(5000);
Mais avec celui ci dessous Je n'ai aucun résultat, ni aucun retour dans la console,
puis-je avoir vos avis.
  if (Serial.available() > 0) {      // Vérifie s'il y a des données disponibles
    char caractere = Serial.read();  // Lit le caractère entrant en code ascii
    Serial.printf("la touche tapée est : %c", caractere);
    if (isdigit(caractere)) {             // Vérifie si le caractère est un chiffre
      uint16_t nombre = caractere - '0';  // Convertit le caractère en un entier
                                          //en ascii le nombre 0 a pour code 48 , en soustrayant 48 du nombre entrant on obtient le bon nombre et pas le code ascii qui est un nombre 48x plus élevé
      player.play(nombre);
      Serial.printf("le nombre correspondant est : %c", nombre);
      delay(5000);//laisser le DFPLAYER jouer le son avant de boucler
Postez tout le code y compris le setup
Quel Arduino ?
(J’ai déplacé le post dans le forum principal c’est mieux que dans le bar pour des questions de code)
Parfait merci.
Je suis sur ESP32-S2-WROOM-I avec un DFPLAYER GD3200B
#include "HardwareSerial.h"
#include "DFRobotDFPlayerMini.h"  //lib native du DFPLAYER par la cnie DFRobot
const byte RXD2 = 16;  // Connects to module's RX
const byte TXD2 = 17;  // Connects to module's TX
HardwareSerial dfSD(1);  // Use UART channel 1
DFRobotDFPlayerMini player;
  //Serial1.begin(9600, SERIAL_8N1,16,17);//RX,TX sur le port serial1 qui est le 3eme UART du SAOLA S2, voir https://forum.arduino.cc/t/comment-utiliser-avec-esp32s2-laffichage-sur-port-serie/941511/21?u=romainl
  Serial.begin(19200);
  dfSD.begin(9600, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);  // 16,17
  delay(5000);
  if (player.begin(dfSD)) {
    Serial.println("OK");
    // Set volume to maximum (0 to 30).
    player.volume(25);  //30 is very loud
    Serial.println("Connecting to DFPlayer Mini failed!");
    //Serial.print(caractere);
       //Serial.print(nombre);
      delay(5000);//
Bonjour,
Comme nombre est un nombre, le format doit être "le nombre correspondant est : %d"
Est ce que quelque chose s’affiche ou rien du tout? (Les messages du setup )
Avez vous le bon débit dans le moniteur série ?
Bonsoir, j'ai enfin un code qui marche :grinning:
-il établi correctement la liaison avec le DFPLAYER
-il permet de faire jouer un fichier son de la carte SD en tapant son numéro dans le serial
-il établi correctement la liaison en UART avec l'ESP32SAOLA via Serial0
-il affiche correctement la touche enfoncée dans le moniteur
Un grand merci aux contributeurs de ce forum
voici le code que j'utilise :grinning:
DFPLAYER avec chip GD3200B:
https://github.com/enjoyneering/DFPlayer
ESP32-SAOLA-S1-WROOM-I
Topics:
DFPLAYER play file number
https://forum.arduino.cc/t/dfplayer-jouer-le-son-n/1138600/3
PRINT et PORTS UART
https://forum.arduino.cc/t/print-nest-pas-universel/1138645/9
https://forum.arduino.cc/t/acquisition-oscilloscope-demande-de-conseils/1135232/15
UART sur SAOLA
https://forum.arduino.cc/t/acquisition-oscilloscope-demande-de-conseils/1135232/18
help codes DFPLAYER
https://forum.arduino.cc/t/esp32-and-dfplayermini-not-working-for-me/1011138/13 1
  Serial0.begin(115200);                        // Use UART channel 0 pour la connexion USB et les retours print() dans la console
  Serial0.println("Salut, je suis une vroum");  //test
  //Use hardware Serial pour la com avec DFPLAYER
  delay(5000);
    Serial0.println("liaison UART avec DFPLAYER OK !");
    Serial0.println("Connecting to DFPlayer Mini failed!");
  if (Serial0.available() > 0) {      // Vérifie s'il y a des données disponibles
    char caractere = Serial0.read();  // Lit le caractère entrant en code ascii
    //Serial0.print(caractere);
    Serial0.printf("la touche tapée est : %c", caractere);
    Serial0.println();
//Le fichier son est joué en son entier à moins qu'on appelle un nouveau numéro
      //Serial0.print(nombre);
      //ici comme nombre est un nombre, le format doit être %d
      Serial0.printf("le nombre correspondant est : %d", nombre);
      Serial0.println();
