DFPlayer mini MP3 escribir a SD o USB
Buenas , tengo un modulo DFPlayer mini MP3 que soporta tarjeta SD asi como utilizar un dispositivo USB como un pendrive mi duda es ¿puedo grabar desde arduino a alguna de las dos cosas? tengo un proyecto donde necesito descargar un fichero MP3 desde un servidor y colocarlo en una tarjeta SD o pendrive para que el modulo lo pueda reproducir ¿será posible?
davidcr85:
El reproductor dudo que ofrezca interacción directa con la tarjeta o lo que sea que haya sido. Pero crear y escribir archivos desde Arduino definitivamente se puede; qué tan rápido es otro cantar (unas pruebas que realizé hace tiempo determinaron una velocidad máxima de 57 KB/s en Atmega328P a 16 MHz).
Si el Arduino también debe descargar de dicho servidor, toma en cuenta que debes saber cómo manejar manualmente HTTP o FTP. Podría apostar que con una buena búsqueda encontrarás varias soluciones al problema.
Lucario448:
Gracias por la respuesta, en efecto lo que ando buscando es saber la posibilidad que exista de escribir a la tarjeta SD estando conectada en la DFPlayer mini. Para manejar el resto como la descarga tendre que buscar codigo adicional. una consulta ¿ las pruebas que hiciste de velocidad fueron a traves de serial u otro metodo?
Extraño, creí que ya lo había posteado...
davidcr85:
Lo más cercano que vi son un par de pines RX y TX, pero de seguro que son solo para comandar el reproductor y no para accesar la tarjeta directamente.
Podría ser que unas cables con los pines de la ranura, pero eso sería laborioso y aparte de los conflictos que pueda ocasionar que el reproductor no interactue con la tarjeta mediante SPI (a menos que se le pueda cortar la energía ahí donde está).
davidcr85:
Todo ocurría en el Arduino y luego los resultados los arrojaba mediante el puerto serial. Escribía una cantidad conocida de bytes (creo que en la prueba fue 1 MB), sacaba el tiempo que tardó (con millis); y así finalmente obtenía el resultado.
