DfRobot et irremote dysfonctionnement
Bonjour à tous,
J’expérimente actuellement une carte DFROBOT ROMEO V2 R3.
J’ai un souci avec la librairie IrRemote.
Dés que j’active cette ligne :
// Capteur infra rouge
irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
le moteur droit de mon robot ne tourne plus.
par contre, tout le traitement de capture de ma télécommande fonctionne et le robot tourne en rond …
Ci-joint le code (fonctionnel sans la télécommande)
// Pilotage DfRobot Version 1.0
// Démarrage Robot avec télécommande Bt Marche / Arret
// Avant sur bouton 2
// Arriere sur Bouton 8
// Gauche bouton 4
// Droite Bouton 6
// Neutral Bouton 5
// include the library code:
#include <IRremote.h>
//Standard PWM DC control
int E1 = 5;     //M1 Speed Control
int E2 = 6;     //M2 Speed Control
int M1 = 4;    //M1 Direction Control
int M2 = 7;    //M1 Direction Control
// Capteur de distance
int duration;                   //Stores duration of pulse in
int distance;                   // Stores distance
int srf05pin = 8;             // Pin for SRF05
// Initialisation port Infrarouge
int valinfradec;
const int Infra = 11;
// initialisation des touches du shield (futur)
const int touche=0;         // Touche du clavier carte
// constant des capteurs de lumière
const int lumdroit=2;
const int lumgauche=3;
// port infra rouge
IRrecv irrecv(Infra);
// Sorties diverses
const int Led = 13;
// Variables diverses
boolean valled=HIGH;
boolean bEnfonction;
int valtouche;
unsigned long RefTimeDistance;
unsigned long RefTimeLumiere;
unsigned long RefTimeClignote;
int valdroit;
int valgauche;
int sav_valdroit;
int sav_valgauche;
int sens;                         // 0 Avant, 1 Arriere
int gauchedroite;            // 0 à gauche, 1 à droite
// décodage données infra rouge
decode_results results;
// Fonction SETUP
void setup(void)
  // Initialialisation des ports Moteurs
  int i;
  for(i=4;i<=7;i++)
    pinMode(i, OUTPUT);
  // Monitoring sur port serie
  Serial.begin(19200);
  //irrecv.enableIRIn();         // Start the receiver (si actif, plus de moteur droit)
  // Initialisation port entrée lumière
  pinMode(lumdroit,INPUT);
  pinMode(lumgauche,INPUT);
  // Initialisation valeurs sauvegardes lumière
  sav_valdroit=1023;
  sav_valgauche=1023;
  // Initialisation du générateur de nombre aleatoire
  randomSeed(analogRead(0));
// Boucle principale
void loop(void)
  // Traitement capteur de distance (SRF05)
  if (TraiteDistance())
    Bouge();
    return;
  // Traitement capteur de lumiere
  if (millis()-RefTimeLumiere>200)
    if (TraiteLumiere())
      Bouge();
      return;
  // Traitement des touches de la carte
  TraiteTouche();
   // Traitement entrées télécommande
  TraiteTeleco();
  // clignotement de la led temoin
  if (millis()-RefTimeClignote>200 and bEnfonction!=true)
  clignote();
  // Mise en mouvement du Robot si pas d'obstacle (distance ou lumière) rencontrés
  Bouge();
// Fonction d'avance / recule du Robot
void Bouge()
  // on met le robot en mouvement en fonction du sens
  switch (sens)
    case 0:    // Avant
    Avant(150,150);
    case 1:    // Arriere
    Arriere(100,100);
// Fonction de traitement du capteur de distance
// Renvoie Vrai si passage en marche arriere
boolean TraiteDistance()
// Mesure de la distance
  pinMode(srf05pin, OUTPUT);
  digitalWrite(srf05pin, LOW);           // Make sure pin is low before sending a short high to trigger ranging
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(srf05pin, HIGH);          // Send a short 10 microsecond high burst on pin to start ranging
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(srf05pin, LOW);           // Send pin low again before waiting for pulse back in
  pinMode(srf05pin, INPUT);
  duration = pulseIn(srf05pin, HIGH);    // Reads echo pulse in from SRF05 in micro seconds
  distance = duration/58;                // Dividing this by 58 gives us a distance in cm
 if (distance!=0)
  if (distance<20)
    // Si on était en marche avant,
    if (sens==0)
      // Avant de faire marche arriere, on tourne aléatoirement le robot
      gauchedroite=random(0,2);
      switch (gauchedroite)
        case 0:    // à gauche
        Agauche(100,100); delay(100);
        case 1:    // à droite
        Adroite(100,100); delay(100);
      sens=1;                              // Le prochain mouvement est en marche arriere
    return 1;
    sens=0;                              // Le prochain mouvement est en marche avant
    return 0;
// Fonction de traitement des capteurs de lumiere
boolean TraiteLumiere()
  // Référentiel de temps
  RefTimeLumiere=millis();
  valdroit=map(analogRead(lumdroit),0, 1023, 0, 5);
  valgauche=map(analogRead(lumgauche),0, 1023, 0, 5);
  // monitoring
  Serial.print("Droite ");
  Serial.print(valdroit);
  Serial.print(" Gauche ");
  Serial.println(valgauche);
  // Si la lumiere est décroissante sur les 2 capteurs,
  // On recule ...
  if (valdroit<sav_valdroit)
    if (valgauche<sav_valgauche)
      sens=1;
      // On conserve les dernières valeurs
      sav_valdroit=valdroit;
      sav_valgauche=valgauche;
      return 1;
  // Sinon, on va vers la lumiere
  if (valdroit<valgauche) Adroite(100,100); delay(5);
  if (valgauche<valdroit) Agauche(100,100); delay(5);
   sens=0;
   return 0;
// Fonction Stop
void stop(void)                    //Stop
  digitalWrite(E1,LOW);
  digitalWrite(E2,LOW);
// Fonction Marche Avant
void Avant(char a,char b)              //Marche Avant
  analogWrite (E1,a);                  //PWM Speed Control
  digitalWrite(M1,HIGH);
  analogWrite (E2,b);
  digitalWrite(M2,HIGH);
// Fonction Marche Arriere
void Arriere (char a,char b)          //Marche arriere
  analogWrite (E1,a);
  digitalWrite(M1,LOW);
  analogWrite (E2,b);
  digitalWrite(M2,LOW);
// Fonction Tourne à Gauche
void Agauche (char a,char b)             //A gauche
  analogWrite (E1,a);
  analogWrite (E2,b);
// Fonction Tourne à droite
void Adroite (char a,char b)             //A droite
  analogWrite (E1,a);
  analogWrite (E2,b);
// Fonction clignotement
void clignote()
  RefTimeClignote=millis();
  valled=!valled;
  digitalWrite(Led,valled);
// Fonction TraiteTouche (Carte)
void TraiteTouche()
  valtouche=analogRead(touche);
 // if (valtouche!=1023) Serial.println(valtouche);
  switch (valtouche)
    case 0:    // S1
    case 143:  // S2
    case 328:  // S3
    case 502:  // S4
    case 740:  // S5
// Fonction traitement telecommande
void TraiteTeleco()
  if (irrecv.decode(&results))
   valinfradec=results.value, DEC;
   Serial.println(valinfradec);
   switch (valinfradec)
     case -23971:            // Arret depart programme
      bEnfonction=!bEnfonction;
      digitalWrite(Led,bEnfonction);
      if (bEnfonction!=true) stop();
     case 6375:              // Touche 2 (Avant)
      if (bEnfonction==true) Avant(255,255);
     case 4335:              // Touche 4 (à Gauche)
      if (bEnfonction==true) Agauche(100,100);
     case 23205:             // Touche 6 (à Droite)
      if (bEnfonction==true) Adroite(100,100);
     case 16730805:          // Touche 8 (Arrière)
      if (bEnfonction==true) Arriere(255,255);
   // Resume
   irrecv.resume(); // Receive the next value
Moderator edit:
</mark> <mark>[code]</mark> <mark>
</mark> <mark>[/code]</mark> <mark>
tags added.
The IrRemote library stops PWM on some pins. Could that be your problem ?
thank's for response,
can'y change my pins for the motor on my DfROBOT ?
y don't find the way ...
I know from experience that pin3 loses its PWM-ability...
So, y don't use pin 3 in my code ...
Bonjour @parangoneo
  • j'ai le même problème... avez-vous trouvé une solution pour commander un Romeo avec télécommande?
For English speakers: does anyone else know a way to bypass this issue (motor M2 not working when using IR remote control)?
