dfu-programmer: no device present
Salve a tutti, sto cercando di uploadare il firmware sul mio arduino.
In quanto non riesco più a caricare nessun tipo di sketch per il seguente errore:
che in forma più estesa:
vrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr 14 2015 at 16:30:25
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/Users/Antonio/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : /dev/cu.usbmodem1421
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
Ora provando a caricare un nuovo firmware su Arduino Rev 3 , su Mac OSx con dfu-programmer ho questo errore da terminale:
Sapete come posso risolvere?
Grazie mille a tutti.
Prova la manovra di emergenza
--> Arduino non carica più sketch - #4 by PaoloP - Generale - Arduino Forum
PaoloP:
Ho già provato a fare questo passaggio, ma purtroppo non va
hai provato ad aprire il serial monitor e tenerlo aperto mentre invii il programma?
a me funziona solo in quel modo.
Altrimenti hai sbagliato porta
vbextreme:
No, anche con il monitor seriale non si riesce a caricare lo sketch.
La porta è quella giusta.
ma la scheda è originale o una compatibile?
Assolutamente schdeda Originale
ma prima andava e adesso nn va più?
hai provato con altre schede Arduino?
provato a cambiare porta USB e cavo usb?
vbextreme:
Si purtroppo ho provato con altre schede, ho provato a cambiare cavo e porta, ma niente!!!!!!
disintalla arduino 1.6.5 e reinstalla arduino 1.0
vbextreme:
Ho provato anche questo tentativo. Ma da sempre lo stesso errore
antia:
Quindi hai anche altre schede Arduino che non riesci a programmare?
PaoloP:
No, intendevo dire che con le altre schede funziona.
Bene.
Se hai un'altra scheda Arduino puoi caricarci sopra lo sketch "Arduino as ISP" (che trovi tra gli esempi dell'IDE) e con semplici collegamenti utilizzarla per riprogrammare il bootloader su quella che non funziona.
In questo modo gli cancelli qualsiasi sketch all'interno che possa bloccare la riprogrammazione.
PaoloP:
Bene.
Ciao Paolo. Grazie per il consgilo, a questo punto è l'unica cosa che mi resta da fare.
Il problema è che al momento non ho un'altra scheda Arduino a disposizione. Questa cosa si può fare solo in questo modo, o c'è qualche altro metodo?
Grazie.
