DHT 11 Messwert abhängig von Betriebsspannung
Hallo zusammen,
ich habe mich gewundert, dass der Feuchtemesswert eines DHT 11 mal in etwa richtig, und dann wieder viel zu nieder war.
Nun bin ich der Sache auf die Schliche gekommen.
Zum Testen hatte ich die Spannungsversorgung über den USB-Port. Dabei zeigte mir der DHT glaubwürdige Messergebnisse an.
Versorgte ich den Nano und DHT 11 über einen Step Down, dann fiehl der Messwert um etwa 10%.
Die Spannung war auf 5V eingestellt.
Wenn ich die Spannung um etwa 0,5V senkte, dann war die Messung wieder ok.
Vielleicht hilft das ja mal jemand bei der Fehlersuche.
Hallo,
sieht so aus als wenn die Versorgungsspannung des DHT11 unterschiedlich war. Hast Du die mal gemessen ?.
Aus dem Datenblatt.
4.
Power and Pin
DHT11’s power supply is 3-5.5V DC. When power is supplied to the sensor, do not send any
instruction to the sensor in within one second in order to pass the unstable status. One
capacitor valued 100nF can be added between VDD and GND for power filtering.
Datenblatt DHT11
Damit sollte es innerhalb der Spez. egal sein
Heinz
Danke für die Antwort. Ich löte einen Kondensator ein. Es kann schon sein, dass Spannungsspitzen auf VDD das Messergebnis verfälschen
