dht 11 Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssenso library
Ich wollt mit dem dht 11 Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor ein Thermometer bauen, eine Anleitung habe ich aber ich weiß nicht wo ich die library herunter laden kann.
Danke im voraus, lg Timbo3
https://funduino.de/anleitung-dht11-dht22
Die dht library hab ich heruntergeladen das ist der Code:
#include <DHT.h>
#include <dht11.h>
dht11 DHT11PIN;
#define DHT11PIN, 8
Serial.begin(9600)
int chk = DHT11.read(DHT11PIN);
Serial.println chk;
Und dann kommt eine Fehlermeldung:
Arduino: 1.8.5 (Windows 10), Board: “Arduino/Genuino Uno”
C:\Users\Nutzer\Documents\Arduino\Temperatursensor\Temperatursensor.ino:4:19: fatal error: dht11.h: No such file or directory
#include <dht11.h>
compilation terminated.
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino/Genuino Uno.
#include <dht11.h>
exit status 1
Timbo3:
Nr.16 - DHT11 und DHT22 | Funduino - Kits und Anleitungen für Arduino
Da steht doch alles drin.
Nur richtig lesen und die Links anklicken.
Timbo3:
#include <dht11.h>
exit status 1
Auch hier gilt wieder lesen und die Library installieren.
Und bitte setze deinen Sketch sowie Fehlermeldung in Code-Tags.
Verwende dazu die Schaltfläche </> oben links im Editorfenster.
Dazu den Sketch markieren und die Schaltfläche klicken.
Damit wird dieser für alle besser lesbar, auch mobile Geräte.
Die adafruit sensor library aus dem turtorial hab ich auch runter geladen aber es funktioniert trotzdem nicht.
Bei dem BeispielSketch aus der library taucht die gleiche Fehlermeldung auf.
Timbo3: Bei dem BeispielSketch aus der library taucht die gleiche Fehlermeldung auf.
Weil du die nicht installiert hast.
Die dht library ist installiert aber die andere kann ich nicht downloaden ich find einfach keinen download link https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor/find/master
Timbo3: Die dht library ist installiert aber die andere kann ich nicht downloaden ich find einfach keinen download link https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor/find/master
Toll, das du so umfangreiche Informationen lieferst.
Wenn du die Lib installiert hast, wozu brauchst du die Adafruit jetzt noch ?
Und bitte lerne mit dem Browser umgehen.
Hier ist der entsprechende Download: https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
Danke Fehlermeldung ist weg, nur der Code funktioniert nicht ganz aber das wird schon.
Kleine Frage noch: wo kann man den Code der library nachlesen wenn du weißt was ich meine z.B. dht.begin?
Timbo3: Danke Fehlermeldung ist weg, nur der Code funktioniert nicht ganz aber das wird schon.
Das findest du am besten aus den beigefügten Beispielen der Library heraus. Da muss man sich dann durchwurschteln, ich meine durchlesen. ;)
Danke für die Hilfe
Hier
pinMode(A0. INPUT);
musst du den Punkt zum Komma machen !
So:
pinMode(A0,INPUT);
Und warum löschst du deinen Beitrag wieder ?
