Salve ,fino a qualche tempo fa io alimentavo il dht 11 normalmente,la temperatura era sballata,ho introdotto una resistenza sul vcc ,temperatura e umiditá erano quasi perfette,adesso vedendo degli schemi su internet vedo che bisognerebbe mettere una resistenza in parallelo tra vcc e l'uscita per il pin, solo che la temperatura è 3° piú bassa di quello che dovrebbe essere in questo modo.
Meglio se fai vedere il link.
Che link?
In effetti non serve.
Il datasheet consiglia di inserire un resistore di pull up da 5k (4.7k) sul pin del segnale in uscita.
Ti ricordo che la temperatura ha un accuratezza di +/- 2°C, mentre l'umidità di +/- 5%RH.
Il più costoso DHT22, invece, +/- 0.2°C e +/- 2%RH.
