Bonjour à tous
je suis en train de faire une couveuse pour reine abeille
j'utilise un DTH22 et j'essaye de le faire fonctionner avec avec le code de ROB TILLAAT trouver sur Git Hub
mais à force de chercher à comprendre je me suis emmêler les crayons
l'un d'entre vous connait t il ce code
merci d'avance pour vos réponses
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. ➜ je l'ai déplacé vers le forum francophone pour vous pour cette fois...
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans "Les bonnes pratiques du Forum Francophone”
il y a des dizaines de tutos concernant l'usage d'un DTH22. Quel est votre problème concrètement ?
Rob Tillaart est très prolifique, il a produit plusieurs librairies pour les DHTxx et chacune avec des exemples donc il va falloir être un peu plus précis.
As-tu commencé par essayé les exemples fournis ?
Ce serait la meilleure porte d'entrée, à mon avis.
Dans arduino-IDE:
- Fichier
- Exemples
- Faire défiler jusqu'à ce que tu vois ta bibliothèque DHT22 ...
- Faire ouvrir les menu en déplaçant la souris vers la doite
- Choisis l'exemple qui ressemble le plus à ton besoin.
D'ailleurs, je crois que la bibiliothèque DHTNEW répond très bien au DHT22
Cete bibliothèque est installable directement depuis Arduino-IDE ... sans GitHub de la manière suivante:
- Outils
- Gestion des bibliothèques
- Rechercher DHT
- Repérer DHTNEW et cliquer sur « Installer »
C'est tout simple.
bonjour
désolé pour le mauvais endroit il me semblai que j'avais coché la bonne case pour le français
je viens seulement de comprendre ou trouver le forum Français.
j'avais simplement coché la langue dans le menu principal et non dans le forum
merci à vous et bonne journée
Pas de souci - ça arrive souvent
bonjour
en effet c'est très simple je n'avait pas pensé à taper DHTNEW
en effet en tapant DHT seulement dans la recherche j'ai loupé le fichier
merci beaucoup
cela m'a permis de résoudre le problème
bonne journée à tous
