volevo chiedervi se sia normale che il DHT11(ho letto che è poco preciso e che è meglio optare per il DHT22 ) legge valori di +2°C passando da una batteria da 3.7v a 5v.... questi due gradi di differenza ci sono anche ripassando da 5v a 3.7.... è normale?
il problema continua a presentarsi... anche dopo aver caricato completamente la batteria da 3,7v... inizialmente avevo pensato ad una carica non sufficente... attendo i vostri commenti...
questo è uno dei datasheet del dht11, come vedi va alimentato da 3 a 5,5V. La sua precisione è di +- 2°C. Che poi la variazione sia di 2 gradi tra una alimentazione e l'altra .... può essere ma essendo nel range delle alimentazioni non dovrebbe.
ok grazie.... certo con queste specifiche è impossibile capire con certezza se dipende dall'alimentazione o dalla sua precisione... certo è che è curioso che al variare dei V aumentano e diminuiscono di 2°C cosi...
ho ordinato il DHT22.... farò le stesse prove e vi faccio sapere...
