DHT11 - Dati in valore intero?
Ciao, sto facendo un po' di tutorials con lo starter kit.
Nel mio starter kit ho questo DHT11 http://wallmall.it/skin/frontend/ultimo/default/images/Immagini%20inserzioni%20Ebay/Arduino/DHT11.jpg
Nel tutorial che sto seguendo suggerisce di collegare il pin dati con il pin 5v del dht11 con una resistenza da 10.000 Ohm, come "pull up". Da quanto ho capito dovrebbe proteggere in caso di guasti l'arduino.
Ho fatto questa premessa per darvi il quadro, non capisco in effetti se la questione sia lato software o hardware.
Questo è lo sketch che uso:
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2
#define DHTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTYPE);
  Serial.println("DHT test");
  dht.begin();
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
  if(isnan(t) || isnan(h)) {
    Serial.println("Lettura fallita");
    Serial.print("Umidity: ");
    Serial.print(h);
    Serial.print("%\t");
    Serial.print("Temperature: ");
    Serial.print(t);
    Serial.print(" C");
    Serial.print(" %\n");
Tutto sembra funzionare, però ecco una lettura seriale di esempio:
Umidity 33% Temperature 23.00
Se provo ad accedendere una lampada sopra al sensore vedo variare la temperatura, ma a scatti di un grado.
Lo sketch l'ho preso pari pari da un video corso che sto seguendo, e in effetti pare fare il suo dovere.
Anche l'umidità ha scatti di valore intero.
Suggerimenti?
Grazie
p.s.
Altra cosa che ho notato, mi sembra che le letture siano molto alte, ieri provando un circuito con un tmp36 avevo temperature inferiori almeno di 2 gradi (e in casa non credo sia variata cosi tanto la temperatura).
Il DHT11 è davvero poco preciso come sensore, ha una precisione di +/- 2°C. Oltre a questo, non so se sia una sua caratteristica, o della libreria, ma restituisce sempre letture intere.
Giusto per darti un'idea:
Il DHT11 è quello rosso...
PS: Humidity con l'H :D.
Il DHT11 non ha la virgola, solo valori interi. Non è una questione di libreria ma di hardware.
Per maggiore precisione devi passare al DHT22.
Grazie ragazzi, Umidity l'ho corretto al volo perchè avevo scritto umidità e il copincolla mi riportava l'accentata illeggibile.
Però arrossisco lo stesso :smiley:
