Hola
Voy a montar un prototipo testeado y funcionando en su ubicación, pero necesito que indique la humedad en un display. Tengo un por aquí de cuatro caracteres y 7 segmentos.
He hecho el siguiente cableado:
Este código funciona a la perfección:
// Include library found at
// https://docs.google.com/file/d/0Bwrp4uluZCpNdE9oWTY0M3BncTA/edit
#include "SevSeg.h"
//Create an instance of the object.
SevSeg sevseg;
// Set up pins
// Arguments :
// First 0 is for common cathode
// Following 0 to 11 numbers are for Arduino pins
// connected to display in the following order
// 1,2,3,4,A,B,C,D,E,F,G,DP
sevseg.Begin(0,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11);
// Prepare number to display, and dot position
// (0 to 3, other number means no dot)
sevseg.NewNum(1234,0);
// Display number
sevseg.PrintOutput();
// To maintain display with this wiring,
// we are forced to loop over those commands rapidly
Este es el código que tengo:
int sensor = 13; // PIN donde va conectado el sensor de temperatura y humedad DHT11
int rele = 12; // PIN donde va conectado el rele
int ON = LOW; // Variable para activar el rele (HIGH = apagado / LOW = encendido) ?Hago algo mal?
int OFF = HIGH; // Variable para desactivar el rele
//int LEDOK = 6; // LED verde - todo OK // Eliminado para poder conectar el display
//int LEDERR = 7; // LED rojo - ERROR // Eliminado para poder conectar el display
#include "SevSeg.h" // Carga la libreria para el display
#include <DHT.h> // Carga la libreria del sensor
#define DHTPIN sensor // Define el pin 4 para el sensor
#define DHTTYPE DHT11 // Define el tipo de sensor a DHT 11
SevSeg sevseg;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
int hmax = 70; // Humedad maxima a la que se activa el extractor
int tol = 5 ; // Rango de seguridad para evitar que se encienda de manera intermitente el ventilador
// Serial.begin(9600); // Activamos el monitor serie a 9600 bauds // Desactivado - da problemas con el display
pinMode(rele, OUTPUT); // Activamos el PIN rele como salida para el rele
dht.begin(); // Iniciamos el sensor de humedad
// Set up pins
// Arguments :
sevseg.Begin(0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21);
// Aqui se leen los datos del sensor y se envian por el monitor de serie
int h = dht.readHumidity();
int t = dht.readTemperature();
// check if returns are valid, if they are NaN (not a number) then something went wrong!
if (isnan(t) || isnan(h) || h == 0 && t == 0) {
Serial.println("Failed to read from DHT");
//digitalWrite(LEDERR, HIGH); // Eliminado para poder conectar el display
// digitalWrite(LEDOK, HIGH); // Eliminado para poder conectar el display
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(t);
Serial.println(" *C");
delay(2000);
// Empieza la parte del rele que controla el ventilador
if (h > hmax) {
digitalWrite(rele, ON);
if (h < hmax - tol) {
digitalWrite(rele, OFF);
int num;
char texto = h + t;
num = atoi("texto");
sevseg.NewNum(num, 2);
// Display number
Y tengo dos problemas:
-Con el sensor desconectado, si activo el puerto serie para leer los datos en el ordenador, el display no muestra los dígitos correctamente. Si comento la línea del serial.Begin todo OK, salvo que cada dos segundos aprox, hace un parpadeo
-Si conecto el sensor, el parpadeo es a la inversa. El display está apagado y cada dos segundos aprox, muestra fugaazmente el número.
¿Qué puede ser?
Gracias
Un saludo
