DHT11 no mide nada. Ayuda por favor
Hola amig@s!! He programado un dht11 eb arduino mega y aunque la compilación es correcta al mirar el monitor serial tanto la temperatura y la humedad me marca 0.00 ¿Alguien ha tenido este problema?
Muchas gracias
Tienes que poner el esquema de conexiones y el Sketch para que podamos entender el problema.
La librería viene con ejemplos. Los usaste? Son 3 cables para conectar. Gnd VCC y el pin.
Funciona o no funciona pero depende de que hayas indicado el mismo pin de tu ejemplo con el pin físico.
Si posteas código usa tag de código. Si no sabes lee las normas del foro.
Hola
Como dicen los compañeros debes poner el esquema eléctrico y el sketch. También asegúrate que versión tienes, venden una con PCB y otra sin PCB. La segunda necesita de una resistencia pull-down para funcionar.
Solucionado. Muchas gracias. El vcc y el pin data estaban en diferente posición de lo normal.
Por favor edita el título como te he pedido por privado y públicamente
