I was using DHT22 sensors to measure temperature and humidity inside and outside my house. Inexpensive, low power and easy to set up. I never really cared to test if the values were right, but they seemed sensitive enough.
It wasn't until today, that I wanted to test something and placed two of my sensors next to each other... and their humidity value greatly differed, like 15%. They still responded to changes and everything, but their values had an offset.
So I took four of the DHT22 units I had around and put them on the same board with an arduino nano, and compared their values.
Temperatures were pretty similar, within the error margin given by the manufacturer (0.5ºC), but humidity.. each sensor gave completely different measures.
Here's a small extract of the data. Measures were taken every 3 seconds:
Temp1 Temp2 Temp3 Temp4 Hum1 Hum2 Hum3 Hum4
22,4 22,2 22,5 21,9 55,7 51,7 42 20,3
22,4 22,2 22,4 21,9 55,7 51,7 41,9 20,3
22,4 22,2 22,4 21,9 55,7 51,6 41,9 20,3
22,4 22,1 22,5 21,9 55,7 51,5 42 20,3
22,4 22,2 22,4 21,9 55,6 51,5 41,8 20,3
22,4 22,1 22,4 21,9 55,6 51,5 41,8 20,3
22,4 22,2 22,5 21,9 55,6 51,5 41,9 20,3
22,4 22,2 22,4 21,9 55,6 51,5 41,9 20,3
22,4 22,1 22,4 22 55,6 51,4 41,8 20,3
22,4 22,2 22,4 21,9 55,6 51,4 41,8 20,3
22,4 22,2 22,4 21,9 55,6 51,3 41,8 20,3
22,4 22,2 22,5 21,9 55,6 51,4 41,9 20,3
22,4 22,1 22,4 21,9 55,6 51,5 41,9 20,3
22,4 22,2 22,5 22 55,6 51,4 42 20,3
22,4 22,2 22,4 22 55,6 51,3 41,8 20,3
22,4 22,1 22,4 21,9 55,6 51,2 41,8 20,3
22,4 22,1 22,5 21,9 55,5 51,2 41,9 20,3
22,4 22,2 22,4 21,9 55,5 51,2 41,8 20,3
22,4 22,2 22,4 21,9 55,5 51,3 41,8 20,3
22,4 22,1 22,5 21,9 55,6 51,4 41,9 20,3
22,4 22,2 22,5 21,9 55,6 51,6 41,9 20,3
22,4 22,2 22,4 21,9 55,6 51,6 41,8 20,3
22,4 22,2 22,5 21,9 55,7 51,8 42 20,3
22,4 22,2 22,4 22 55,7 51,8 41,9 20,3
22,5 22,2 22,4 21,9 55,8 51,7 42 20,3
22,4 22,2 22,4 21,9 55,7 51,6 42 20,3
22,4 22,2 22,5 21,9 55,6 51,5 42 20,3
22,4 22,2 22,5 21,9 55,6 51,6 42 20,3
22,5 22,2 22,5 21,9 55,7 51,5 42 20,3
Or, as a graph (open in new window to embiggen):
The first spike is me breathing into the sensors. The second spike is placing a heater next to them for a few seconds.
So, is this normal? I've had bad luck and got defective sensors? Are there better options out there?
EDIT: I've manated to cram a 5th sensor into the board. Results are not better now...
Temp1 Temp2 Temp3 Temp4 Temp5 Hum1 Hum2 Hum3 Hum4 Hum5
23.3 23.6 23.8 23.1 24.0 49.2 53.5 51.6 21.2 39.8
23.3 23.6 23.8 23.1 24.0 49.3 53.6 51.6 21.2 39.7
23.3 23.6 23.8 23.1 24.0 49.4 53.6 51.6 21.1 39.6
23.3 23.6 23.8 23.1 24.0 49.4 53.7 51.6 21.1 39.3
23.3 23.6 23.8 23.1 24.0 49.4 53.7 51.5 21.2 39.4
23.3 23.6 23.8 23.1 24.0 49.4 53.7 51.5 21.1 39.4
23.3 23.6 23.8 23.1 24.0 49.4 53.8 51.6 21.1 39.3
23.3 23.6 23.8 23.1 24.0 49.3 53.6 51.6 21.1 39.4
23.3 23.6 23.8 23.1 23.9 49.1 53.4 51.5 21.2 39.3
23.3 23.6 23.7 23.1 23.9 49.1 53.4 51.3 21.2 39.4
23.3 23.6 23.8 23.1 23.9 49.2 53.5 51.4 21.2 39.5
23.3 23.6 23.7 23.1 23.9 49.2 53.5 51.4 21.2 39.4
23.3 23.6 23.7 23.1 23.9 49.1 53.4 51.4 21.2 39.3
23.3 23.6 23.7 23.1 23.9 49.1 53.4 51.3 21.2 39.3
23.3 23.5 23.7 23.1 23.9 49.2 53.4 51.4 21.2 39.3
23.3 23.6 23.7 23.1 23.9 49.3 53.5 51.3 21.2 39.3
23.3 23.5 23.7 23.1 23.9 49.2 53.4 51.4 21.2 39.5
23.3 23.6 23.7 23.1 23.9 49.2 53.4 51.4 21.2 39.5
23.3 23.5 23.7 23.1 23.9 49.2 53.4 51.4 21.2 39.4
