Salve ragazzi , mi rivolgo a voi dopo ore e ore di ricerche sul web. sto cercando di portare la temperatura rilevata da un arduino esterno ad un arduino interno. Qualcuno sa dirmi come posso fare? Ho provato già con i 433 mhz e con i nrf24l01 , ma senza successo.Con il modulo esp8266, è fattibile la cosa? Grazie a chi risponderà.
Distanza ? e cosa c'e' in mezzo ?
10 mt , in mezzo c'è un muro.
a meno che il muro non sia fatto di piombo dovresti riuscirci anche con i moduli a 433MHz o il nrf24l01, ma da vicino riesci a comunicarci?
-zef-:
con i 433 purtroppo no ... con i nrf24l01 , sto avendo il problema "packet delivery failed".
Se acquisto un'antenna per il 433 mhz potrei risolvere?
10 metri con il NRF24L01 li fai bene e mi pare strano che tu non sia riuscito a collegarli
Come Tx e Rx 433, una coppia che uso e che alimentata a 5v ci faccio tranquillamente 20 metri ( poi mi finisce casa ) con uno spezzone di filo come antenna e' questa TX e RX
Questi sotto anche qualcosa di più ( quando li ho lanciati con la fionda )
Brunello:
10 metri con il NRF24L01 li fai bene e mi pare strano che tu non sia riuscito a collegarliCome Tx e Rx 433, una coppia che uso e che alimentata a 5v ci faccio tranquillamente 20 metri ( poi mi finisce casa ) con uno spezzone di filo come antenna e' questa TX e RX
io purtroppo posseggo quelli sotto ahahahah
Per i nrf24l01 potresti darmi una mano tu?
Ho il solito problema che i due non dialogano.
si, ma serve sapere
Come li hai collegati ?
Che libreria e sketch usi ?
Brunello:
si, ma serve sapere
Allora , per prova ho usato questo link : https://arduino-info.wikispaces.com/Nrf24L01-2.4GHz-ExampleSketches#bm1
(sono i primi 2 )
per libreria questa : GitHub - maniacbug/RF24: Arduino driver for nRF24L01
e come collegamento il solito che si trova su internet , ho anche modificato i pin nella parte RF24(.... ,....)
Il progetto a cui sto pensando su per giù è questo : 62. Arduino nRF24l01 comunicazione dht11 e display - PROGETTI ARDUINO
Comunque ti ringrazio perché sei uno dei pochi che mi sta davvero aiutando.
Brunello:
si, ma serve sapere
Un'altra domanda su un arduino cinese il condensatore a 47 uf va bene lo stesso?
(sono i primi 2 )
Provati .. e funzionano
Io pero' non uso la libreria di maniacbug, ma la più aggiornata Tmrh20 link
Funziona anche questo ( con le dovute correzzioni ai pin ( 7,8 invece di 9,10) e alla riga nel while
Brunello:
Io pero' non uso la libreria di maniacbug, ma la più aggiornata Tmrh20 linkFunziona anche questo ( con le dovute correzzioni ai pin ( 7,8 invece di 9,10) e alla riga nel while
oddio perdona l'ignoranza nel while che modifica è da apportare?
Scusa, ma che IDE usi ?
Brunello:
Arduino 1.8.2
e non mi dire che non ti da' errore
bool done = false;
while (!done)
done = radio.read(temperature, sizeof(temperature));
Brunello:
e non mi dire che non ti da' errorebool done = false;
while (!done)
no con la libreria giusta no
Prima con i condensatori saldati , sono riuscito per qualche secondo a trasmettere la lettura della temperatura ....ma dopo manco 5 min tutto come prima.
Ti confermo che è questione di libreria, ne ho provata un'altra e infatti nel whilr avevo errore.
oltre il condensatore c'è qualche altra cosa che posso fare? possibile che non funziona in tutti i modi???
hai provato a alimentarli con 3.3V esterni ?
