DHT22 Sensor de humedad
Aquí les dejo un condigo sencillo porque no he encontrado casi nada de este dispositivo
Recuerden que hay que agregar una resistencia de 4.7 k entre pin 1 y pin 2
dirección de la librería
http://www.pasolutionz.com/goods.php?id=62
Código modificado
// Version John Electric 17/4/13
// Sensor DHT22 AM2302
#include <DHT22.h>
// Only used for sprintf
#include <stdio.h>
// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
// Connect a 4.7K resistor between VCC and the data pin (strong pullup)
#define DHT22_PIN 2
// Setup a DHT22 instance
DHT22 myDHT22(DHT22_PIN);
void setup(void)
// start serial port
void loop(void)
DHT22_ERROR_t errorCode;
// The sensor can only be read from every 1-2s, and requires a minimum
// 2s warm-up after power-on.
delay(4000);
errorCode = myDHT22.readData();
switch(errorCode)
case DHT_ERROR_NONE:
Serial.print(“Temperatura = “);
Serial.print(myDHT22.getTemperatureC());
Serial.println(” C “);
Serial.print(“Humedad = “);
Serial.print(myDHT22.getHumidity());
Serial.println(”%”);
Serial.println(””);
// Alternately, with integer formatting which is clumsier but more compact to store and
// can be compared reliably for equality:
Yo tengo este módulo de Seeestudio: http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Temperature_and_Humidity_Sensor_Pro
Y tiene un librería que es bastante sencilla de utilizar, prueba a ver si funciona.
Que tal buen dia, mira yo eh tenido un solo problema con este sensor, cuando lo tengo en un ambiente estable el sensor trabaja al 100%, hago comparaciones con un termometro y las mediciones son casi exactas! mi problema comienza cuando le meto aire al sistema por medio de un ventilador y las mediciones en cuestion de un segundo se me van a 0 , no se si el sensor no esta fabricado para un ambiente dinamico, o si tienen algun comentario, bienvenido!!
johnelectric:
Código modificado
#include <DHT22.h>
#include <stdio.h>
#define DHT22_PIN 2
void setup(void)
void loop(void)
delay(4000);
switch(errorCode)
Serial.println(””);
por favor lee las normas del foro para saber como postear codigo usando los tag adecuados.ademas ,esto lo deberias haber posteado en documentacion y no en proyectos.
jose: por favor lee las normas del foro para saber como postear codigo usando los tag adecuados.ademas ,esto lo deberias haber posteado en documentacion y no en proyectos.
Pero si esto que citas es del 2013 jajajjaa.
carama:
bueno pues para el que lo lea ,ya lo sabe.
