dialogue ESP32 wroom dev kit et ecran nextion [RESOLU]
bonjour à tous,
j’essaye desesperement de faire dialoguer un ecran nextion et un ESP32
le code joint sert juste a afficher sur le moniteur série ce que le nextion envoie (les codes des boutons)
si quelqu’un sait pourquoi je ne reçoit absolument rien je suis preneur
merci beaucoup
PS: c’est l’exemple de base de librairies nextion un peu modifié pour transmettre sur le port série physique
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Nextion.h>
SoftwareSerial nextion(5, 18);
Nextion myNextion(nextion, 9600); //create a Nextion object named myNextion using the nextion serial port @ 9600bps
nextion.begin(9600);
myNextion.init();
String message = myNextion.listen(); //check for message
if(message != “”){ // if a message is received…
Serial.println(message); //…print it out
aprés moult recherche et essaie j’ai enfin réussi
la librairie nextion utilise le software serial qui sur un ESP32 ne sert pas a grand chose vu que il y a des port hardware
donc on modifie la librairie avec ce qui est écrit la (ou on la télécharge déja modifié)
et ensuite on peut faire ce qu’on veut en code
Nextion myNextion(Serial1, 9600); //create a Nextion object named myNextion using the nextion serial port @ 9600bps
myNextion.init();
ça marche sans soucis,
(bien penser a relier les masses sinon on reçoit des caractères bizarre au lieu de ce qu’on veut)
je mets le sujet en résolu si d’autre on le même problème
