Bonsoir,
Je galère ce soir sur un problème étrange concernant l'écriture de valeurs de variables (par Serial) depuis un Mega vers un écran tactile Nextion.
Dans un premier temps je traite l'envoi de valeurs (TX1 du Mega vers RX du Nextion).
Dans une page de mon projet je prévois d'envoyer une valeur entière vers une variable xfloat (oui, chez Nextion on envoie de l'entier et traite en local la virgule).
La valeur une fois affichée, un petit code sur la page concernée me permet d'incrémenter / décrémenter la valeur. Pour l'instant je n'en suis pas encore au retour le valeur modifiée.
L'éditeur Nextion permet d'écrire un code relatif à la page, gérant pour moi l'incrémentation / décrémentation et les limites hautes et basses.
La page fonctionne parfaitement avec le module Debug de l'éditeur.
On y voit clairement que la valeur "253" est affichée en "25.3" sur la variable de gauche (nommées "x0").
Ensuite la modification par les boutons (flèches) fonctionne bien.
Par contre une fois connecté sur l'afficheur, quand j'envoie ceci via la voie Serial1
Serial1.print(("Pool.x0.val=\""));
Serial1.print((consEcoP)*10); // consEcoP¨vaut 22.2
finMessText();
La valeur envoyée n'est pas affichée...
Par contre je gère parfaitement l'envoi de nombre sous forme de texte, ainsi que des modifications d'attributs (comme la couleur) , sauf que les routines comme celle d'incrémentation de float ne fonctionne qu'avec des variables "Xfloat"...
Quelqu'un aurait une idée ?
