Dica para diminuir o consumo
Se alguém tiver uma (ou mais) dicas de como posso baixar o consumo me passem ok? O circuito ficará lendo uma entrada digital e piscando um led. Eu vou colocar as piscadas bem rápidas e espaçadas para baixar o consumo, mas queria saber se posso fazer algo em termos de programação ou fusiveis que possa diminuir ao maximo o consumo do controlador. Abs
Oi,
Você pode acender o LED usando PWM em duty cycle menor que 100%. Só cuidando para que o brilho não fique muito fraco.
 * Controla brilho do LED
 * @author Marcelo Shiniti Uchimura
#define pino 9          // pode ser 3, 5, 6, 9, 10 ou 11
#define intensidade 127 // vai de 0 a 255
    // nada aqui
    analogWrite(pino, intensidade);    // acende o LED
    delay(30);                         // aguarda para fins de persistencia visual
    analogWrite(pino, 0);              // apaga o LED
    delay(30);
Olá companheiro, tem esse endereço aqui http://www.arduino.cc/playground/Learning/Atmega83-3V Basicamente eles sugerem que você reduza a velocidade de clock e também a tensão(usando outro CI), por enquanto achei só isso.
Interessante! Sabem se eu desligar (eu vi que tem como fazer isso) o conversor AD ele gasta menos? Eu li que isso é feito para diminuir a emissão de ruido. []s e muito obrigado pela ajuda!
Era isso aqui o que eu estava procurando: http://interface.khm.de/index.php/labor/experimente/sleep_watchdog_battery/
[]s
A alegria durou pouco, acabei de perceber que é para o Atmega88. Busquei na net algumas informações sobre os dois controladores e estou tentando adaptar o codigo, se eu conseguir algo de útil eu posto aqui pra voces. []s
