sto tentando di usare Arduino per automatizzare il mio acquario. Mi servirebbe poter spegnere ed accendere delle pompe alimentate a 220v con consumo di 65w.
se è un relè da 5v in quello schema viene consigliato il 2n. per relè con tensione della bobina più alta viene consigliato il tip. dato che comandi un carico a 230v immagino userai un relè a 12 o 24v DC, quindi usa pure il tip! essendo solo un segnale on-off non stare troppo a formalizzare su che transistor usi, il tip andrà in ogni caso benissimo! (basta non utilizzare relè con bobina a 230v ac..)
