Diferenciar en librería entre Uno y Due
Buenas a todos,
Resulta que el proyecto que estoy realizando necesito de usar 2 puertos serial "a la vez" y estoy empleando la librería SoftwareSerial para ello. El problema es que en el Arduno Uno no puedes usar dos puertos serial creado de esta manera a la vez.
La cuestión es que una parte del proyecto no tiene esa necesidad y una de las librerías puede dejarse tal y como esta. Para las otras tengo que adaptarlas el código pasando de un Arduino Uno a un Arduino Due para poder usar sus puertos serial a la vez.
La cosa esta en que me gustaría poder saber cuando cargo la librería si es para el Uno o el Due, y de esta forma cargar un código u otro. Creo que esto se puede hacer, pero no he visto en internet ni en las librerías que tengo descargadas ningún ejemplo, y no se me ocurre que mas poner en google para buscarlo.
Si me pudierais decir alguna librería de ejemplo o algún enlace de ejemplo os estaría muy agradecido
Debes usar sentencias PRAGMA las que ves en las librerías con este identificador #
Estas son para arduinos y sus versiones
Mega
#if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
// Código aquie para Mega
#endif
Esto para Arduino
#if defined(__AVR_ATmega328P__) || defined(__AVR_ATmega168__)
// Código aqui para UNO o mas viejos
#endif
Y esto para Leonardo
#if defined(__AVR_ATmega32U4__) || defined(__AVR_ATmega16U4__)
// Código para Leonardo
#endif
Y esto para el DUE
#if defined(__SAM3X8E__)
// Código para DUE
#endif
