Diferencias entre diecimila y la placa serial
Estamos pensando en comprar para unas prácticas en la universidad placas arduino, y necesito saber exactamente cuales son las diferencias entre las diecimila y las placas serie, aparte de que las diecimila usan interfaz USB y las serie no, por supuesto.
Por lo pronto, lo único que se es que las diecimila tienen integrados leds de tx y rx y un led adicional. También la diferencia de que los pines de la diecimila son hembra y los de la placa serie macho y que las diecimila pueden ser alimentadas por el propio USB.
Quitando lo anterior, no he podido encotrar muchas diferencias entre ambas, especialmente la programación en el IDE parece que es idéntica.
Lo que realmente me interesaría saber es si hay algo que se pueda hacer con las diecimila que NO se pueda realizar con las placas serie, principalmente porque el precio de las diecimila es bastante mayor, he estado buscando pero de momento no he tenido mucha suerte encontrando información al respecto.
Os agradezco cualquier ayuda que me podáis ofrecer en este asunto, muchas gracias.
Basicamente son as mismas placas, las diferencias radican en cambios/mejoras en algunos de los componentes, por ejemplo las placas en sus primeras versiones usaban un ATmega8, ahora tran un ATmega168.
Todas las versiones de arduino se programan usando el mismo IDE y su lenguaje de programacion. En mis clases utilizo versiones armadas -stand alone- sin ningun problema, salvo la necesidad algunas veces de usar un conversor serial/usb para conectarlas a computadores nuevos.
puedes revisar http://www.arduino.cc/en/Main/Boards para mas info de la historia de las placas.
saludos
Una diferencia fundamental es el AutoReset, que permite cargar un sketch en el Arduino sin tener que oprimir el botón de reset. El software Arduino envía una señal de reset a través de la línea DTR del puerto serial. Si tomas una placa serial y le agregas un capacitor, se convierte en un diecimila con autoreset (por supuesto hay que cambiar el procesador por un atmega168 y el bootloader tiene que ser el correspondiente al diecimila). El proceso de modificar la placa serial para agregarle autoreset se llama retrofit y está publicado en http://www.arduino.cc/playground/Learning/AutoResetRetrofit.
Muchas gracias por contestar. Básicamente era una cuestión de presupuesto, las placas diecimila salen más del doble de caras que las serie, y si no representaban una diferencia en la funcionalidad muy grande, y para el uso que se les va a dar nos sale más a cuenta comprar más placas serie, al fin y al cabo en las prácticas siempre se acaba estropeando el material por el uso con el tiempo.
Un saludo, y gracias de nuevo.
